Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:29
Post: 10 sie 2015, 18:54
Pojazd: Piaggio zip 2t
Witam zacznę może od spalania.
Spalanie w tym skuterku wynosi około 4,5 l.
Wszystkie części ma raczej oryginalne, był kupowany jedynie gaźnik dellorto PHVA 17,5
Kolejna sprawa:
Nierówny gaz czyli np pół gazu to jest tak jak praktycznie cały gaz a druga połowa gazu nie daje większej różnicy.
Ostatni problem:
Aby skuter odpalił na zimnym muszę mu dodać odrobinę gazu, wystarczy nawet 10 % manetki gazu.
Na ciepłym silniku raczej zawsze odpala.Do tego na zimnym silniku nie trzyma w ogóle wolnych obrotów, a jak zacznę kręcić śrubą od obrotów to obroty się zwiększają i co z tego jak skuter sam gazuje i po chwilce koło zaczyna się bardzo szybko obracać, a jak jest nagrzany to go na hamulcu nie da rady utrzymać.
Pozdrawiam i z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
