Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 10:52
 Tytuł: Wolne obroty..
Post: 29 lip 2015, 20:05
Pojazd: Romet 727
Witam.Mam taki malutki problem ponieważ skuter nie trzyma niskich wolnych obrotów ostatnio kupiłem zestaw naprawczy w nim się znajdowało:Iglica,membrana,dysze, oraz śruba do regulacji mieszanki + gumowa podkładka i metalowa założyłem gumową podkładkę na srubkę od regulacji mieszanki bo tak miałem w poprzednim,ale jak czytałem na innych forach to ludzie dawali podkładki na tą śrubkę i o to moje dwa pytania.
1.Czy założyć te podkładki na tą śrubkę?
2.I dlaczego nie mogę wyregulować gaźnik tak aby ustawić jak najniższe obroty(żeby nie jechał) aktualnie gdy stanę na światłach to on gaśnie a gdy mu podkręcę to zaczyna jechać sam.
Proszę o szybkie odpowiedzi
Post: 14 sie 2015, 9:45
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Są dwie podkładki: metalowa i gumowa (oring). Na śrubę nakładasz najpierw metalową a potem gumową. Gumowa uszczelnia a metalowa dociska gumową. Przy odwrotnym założeniu (lub gdy jednej z nich nie założysz) nie będziesz mieć szczelnego układu i będą problemy z regulacją.
Obroty zmniejszasz śrubą która ustawia "koło" od przepustnicy. Wykręcając ją zmniejszasz obroty. W tym samym czasie podregulowujesz śr.skł.mieszanki. Jest z tym trochę roboty.
Jeśli nie możesz ustawić porządnie obrotów (za wysokie, skaczą itp). to masz gdzieś nieszczelność w układzie zasilania paliwem (łapie "lewe powietrze"). Bez znalezienia i uszczelnienia nic z tym nie zrobisz. Czeka Cię szukanie.
