Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:03
Post: 16 sie 2015, 5:13
Pojazd: Peugeot Zenith
Mam problem ze skuterem peugeot zenith, ma wydech stage6 pro replice, naraku sport 70, tec racing 17,5mm dysza 72, zdjęte blokady z wariatora i nie chce jechać więcej niż 70. Przyspieszenie ma bdb, rolki 5,5 i twarda sprężynę, ale od 70 coś zaczyna huczeć i np po chwili jazdy potrafi zgasnąć na ok 2min. Co może być problemem? Pasek? Blokada na przekładni?
Peugeot Zenith
Tec Racing 17,5mm + Revo Helix
Dzwon Tec 107mm
Rolki 5,5g MOTOFORCE
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 16 sie 2015, 6:52
Pojazd: Aprilia sr LC
Modułu nie masz zablokowanego ? :)
Secik:
Cylinder Stage6 Sport Pro mkII
Wariator Polini
Sprzęgło Motoforce racing
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Gaźnik Dellorto 21mm Black Edition
Filtr Stożkowy
Post: 16 sie 2015, 8:45
Problemem może byc za mała dysza i może tłok puchnąc że gaśnie.
Post: 16 sie 2015, 9:07
Z teg tego co sie orientuje moduły w nich nie były blokowane. Zreszta nie ma problemów z wkręceniem sie. Pokombinuje z dysza dzisiaj. Mam jeszcze 82,95,105. Która pierw sprawdzić?
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 16 sie 2015, 10:24
frnn pisze:
Zacznij od 82 i także kombinuj z położeniem iglicy.
Post: 16 sie 2015, 12:01
82 jednak miałem wsadzoną. Sprawdziłem świecę i była czerwona. A miałem tylko 1,5 obrotu powietrza odkręconego. Na 95 gorzej jest. Jeszcze coś się z elektroniką stało i zwara gdzieś jest. Jutro rano na spokojnie zrobię, bo w niedziele to nie robota.
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 16 sie 2015, 14:04
na v-max daj rolki większe
Post: 17 sie 2015, 12:04
Na cięższych rolkach wydech nie będzie w rezo wchodził i osiągał pełnej mocy.
edit: Dzisiaj pogrzebałem trochę i chyba jednak cylinder przytarty. Duużo mocy stracił. Jakbym nie ustawił gaźnika już nie rozpędza się tak super do tych 70 jak wcześniej :/ A i zwarcie było, bo kabel od rozrusznika dotykał wydechu i się przytopił. Najważniejsze, że jeździ. Zimą wstawię jakiś mocniejszy cylinder.
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 22 sie 2015, 9:11
Pojazd: BMW E30
frnn pisze:
Tłok puchnie. Docierałeś go w ogóle?
Co do prędkości maksymalnej to masz zablokowane przełożenia prawdopodobnie. Szukaj jakichś "sportowych" przełożeń ewentualnie od Speedfighta chłodzonego cieczą.
///BMW
