Dzisiaj jest 03 mar 2026, 20:35
Post: 15 sie 2015, 13:57
Pojazd: Yamaha tzr 50
Witam!
Posiadam yamahe tzr 50 rocznik 2003. Wszyskie części seryjne,po za układem wydechowym (Leo V6) potrzebuje pomocy przy doborze gaźnika- od 21-28mm (tak podpowiadają w sklepie mieloch)
Kroćca- jaki wlot, wylot(posiadam gazbox'a)
Filtr powietrza- teraz mam polini d.37.
Wszystko to bym chciał dobrać do cyla malossi Mhr Team 80cc.
Pozdrawiam
"Liczy sie pasja,nie pojemność,,:-)
Post: 15 sie 2015, 15:22
Pojazd: Yamaha TZR
Do cylinda MHR Team najlepszym wyborem będzie gaźnik 28mm PWK np Stage6
Post: 15 sie 2015, 16:33
Właśnie czytałem że oznaczenia są ważne. A czemu nie dellorto? A krociec do tej 28mm jaki? Żeby jeszcze gazbox's podłączyć.
Post: 15 sie 2015, 16:38
Pojazd: Yamaha TZR
Dellorto nie robi PWK który jest sportowym typem gaźników a króciec musi być specjalny pod gaźnik pwk a wejście do podłączenia gasbox'a można dorobić co niedawno robił mój kolega
Post: 15 sie 2015, 16:49
A zostając przy dellorto. To przy gaziorku 28mm dostanę w jakimś sklepie internetowym krociec do tego rozmiaru?
-- 15 sie 2015, 17:49 --
Bo cały zestaw dobralem do gaźnika 21mm ale idąc za zwiększeniem osiągów 28mm będzie lapsza. Dlatego szukam osób które coś mi podpowiedzą. Tylko bez,, SZKODA KASY,, bo chcę tzr'ke zrobić jak najlepiej.
Post: 15 sie 2015, 21:52
Pojazd: Yamaha TZR
Powinieneś dostać, ale gaźnik może nie wyrabiać bo to nie sportowy tylko zwykły. Ale też specjalny króciec trzeba jak do PWK tylko że do VHST
Post: 15 sie 2015, 23:30
A przy tej 28mm nie będzie tzr'ki zalewac?
-- 16 sie 2015, 0:30 --
A tak apropos będzie jeszcze wal korbowy polini Racing Hpc, oczywiście nowe łożyska +uszczelniacze polini c4, zawór membranowy polini Evo, tarcze polini Evo, świecą zapłonowa ngk Racing, no i łańcuszek wzmocniony D.I.D.
I teraz chce to połączyć gaznikiem. Więc szukam gaźnik +krociec tak żeby też podpiąć gasbox'ika:-) zamawiam i tak na mielochu więc śmiało dawać linki. Tylko żeby to rozmiarsmi pasowało. Jeśli uda mi się to szybko zgrać w nast tyg już zamawiam wszystkie części. Gdy dostanę łapka z naprawy to będę informował na bierzaco :-) bo na tele się do d... Piszę.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
Post: 16 sie 2015, 9:08
Pojazd: Yamaha TZR
Poleciłbym zawór Top Perfomances V-Force 3 będą lepsze osiągi od tego Polini Evo
Post: 16 sie 2015, 9:41
Hmmm.. A porownywales czy słyszałeś? Na mielochy w zamówieniu nie ma propozycji dla yamaszki tzr
Post: 16 sie 2015, 12:02
Pojazd: Yamaha TZR
Zawory typu v-force są lepsze ponieważ nie mają 2 membranek tylko aż 4 membranki, lepszy przepływ paliwa itp.
http://shop.mieloch.pl/zawor-membranowy-top-performances-vforce3-by-moto-tassinari,pZ044597.bhtml
Post: 16 sie 2015, 13:50
O dzięki to ja musiałem znaleźć jakąś stara wersje stronki;D a krociec pod gaznik dellorto 28mm ? już pal szesc z tym gazbox'em.
Post: 16 sie 2015, 17:59
Pojazd: Yamaha TZR
Hmm pod dellorto to nie wiem ale za to do stage6 są właśnie od stage6 cena około 200zł a na gasboxa możesz sam dorobić
Post: 17 sie 2015, 9:22
Kupie jednak zestaw krociec + zawór membranowy v-force. Krociec na gaźnik 26-28mm i teraz czy gaznik stage6 R/T dellorto VHST 28mm nie będzie za duży czy może 26mm? I do tego dysze w razie czego żeby na mniejsze przełożyć (98-120).
Post: 17 sie 2015, 13:07
Pojazd: Yamaha TZR
28mm jest pod replice nawet dobry, bierz tego stage6 r/t mk2 pwk 28mm
-- 17 sie 2015, 13:53 --
Ale pamiętaj żeby wydech wymienić
-- 17 sie 2015, 14:07 --
Bo VHST może nie dawać rady przy MHR Team'ie
Post: 18 sie 2015, 15:34
Ok. Dziś będę wymieniał. Dziwi mnie fakt że tłok z tem 80cc malossi na 50mm tylko
-- 18 sie 2015, 14:23 --
A przy cylku malossi team Mhr rezygnuje się z termostatu? W sumie to tak bo bedzir inna temp. Płynu chłodzącego.
-- 18 sie 2015, 15:49 --
Tarcze, przekładki i sprężyny sprzęgła MVT CARBON / KEVLAR R80 cm3 AM6 będą lepsze od polini?
-- 18 sie 2015, 16:34 --
Gaźnik Stage6 R/T MKII 28mm jakie dysze 5mmczy 6 mm?
Post: 20 sie 2015, 10:51
Pojazd: Yamaha TZR
Załóż termometr zamiast termostatu, Tak powinny być lepsze, przy dyszach Ci pisze do jakiego rodzaju ma tam pisać PWK w opisie dysz
Post: 20 sie 2015, 23:55
W głowice malossi jest miejsce chyba na czujnik ale nie wiem jaki tam pasuje. Bo orginalny jest za duzy
