Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:45
Post: 16 sie 2015, 18:44
Pojazd: peugeot speedfight 100
niedawno zatarł mi się peugeot speedfight 100 , po wymianie cylindra tłoka i pierścieni dzieje się coś dziwnego skuter słabo przyspiesza ,przerywa po chwili jazdy czuć wyrażny spadek mocy i przerywanie do pewnego momentu i jak nie zwolnie do 40-50 km/h to zgaśnie , słyszałem że może to być puchnący tłok ale chyba nie bo skuter da się odpalić już po kilku sekundach ale pozostaje to słabe przyspieszenie ,spadek mocy i przerywanie .ktoś może wie co jest nie tak ? warto zaznaczyć też że żuca olejem z wydechu(wydech tecnigas next r)
Post: 16 sie 2015, 18:54
Pojazd: Peugeot Zenith
Dotarłeś w ogóle ten cylinder? Po drugie, nie robisz zbyt dużej mieszanki? Gaźnik wyregulowany? Sprawdź świecę, bo może być zaolejona.
Peugeot Zenith
Tec Racing 17,5mm + Revo Helix
Dzwon Tec 107mm
Rolki 5,5g MOTOFORCE
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 16 sie 2015, 20:07
tak ma już prawie 1100 km a przez pierwsze 800-900 ni jechałem więcej niż 50km/ha co do świecy to musiałbym ją jutro sprawdzić
Post: 17 sie 2015, 3:07
Ostrzeżenia: 1
to jak męczyłeś go przez cały czas jeżdżąc 50km/h to się nie dziwie ze nie trybi
Post: 17 sie 2015, 4:04
30 lat temu cylindry były robione z gorszego materiału i trzeba było docierać te 1000 km tera jest inny materiał i dociera się inaczej ja w swoim skuterze elyseo docierałem do 300 km i potem na maksa skuter ma moc przejechał ponad 5000 km i nic się nie dzieje tak jak w twoim przypadku
Post: 17 sie 2015, 18:57
po tym 1000 km już jezdziłem szybciej ale to nic nie dało. dziś sprawdziłem świece i nie była zaolejona ale był na niej taki dziwny osad podobny do rdzy
Post: 18 sie 2015, 9:03
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
langus1999,
Masz jedną z przyczyn przytarcia :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 18 sie 2015, 20:18
może zmienie tłok na jakiś malossi lub stage 6 to będzie dobrze
-- 18 sie 2015, 21:18 --
może zna ktoś jakiś sprawdzony tłok do speeda 100 cc
Post: 18 sie 2015, 23:05
Ostrzeżenia: 1
tłok stage 6 GZ
Post: 20 sie 2015, 14:11
to dosyć ogulnie. może jakiś link do aukcji
-- 20 sie 2015, 15:11 --
czy tłoki meteor są dobre?
Post: 20 sie 2015, 14:50
Lepszą opinię mają vertex.
Post: 20 sie 2015, 15:01
Ostrzeżenia: 1
widze że nie zrozumiałeś napisałem ci GZ bo nie istnieją tłoki stage 6 ;d
meteor to badziewie
Post: 20 sie 2015, 20:42
tylko nie moge znależć vertex o pojemności 100cc
