Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:10
 Tytuł: Szarpie.
Post: 16 lis 2009, 16:15
Elo. Mam "problem" jak dodaje gwałtownie gazu lub szrpie manetką czuć takie szarpnięcie albo inaczej puknięcie (i składa składa sie silnik ale to normalne) Wydaje mi sie że to jest problem sprzęgła-regulacji. (mój set. Tecnigas next r, malossi fly, multivar, pasek dayco, sprężyna hebo +60% rolki 4.5, sprężynki sprzegła białe malossi (sa dodawane przy zakupie nowego sprzęgła).
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Post: 16 lis 2009, 16:34
Mi szarpal jak sprzeglo mialem na wykonczeniu. Nawiercenie sprzegla pomoglo tylko doraznie. Sprawdz sprzeglo :D. Jesli to nie jest to mozesz sprawdzic dzwon sprzegla czy jest prosty, gdyz jak jest krzywy to sprzeglo najpierw lapie przy tym krzywym miejscu przez poslizg puszcza i jak sie rozkreci to dopiero zlapie :D
Ku pamięci [*]
Post: 16 lis 2009, 17:11
Okładziny sprzęgła są w dobrym stanie. To pozostał tylko dzwon (mam serie). A może to sprężynki sprzęgła? Bo to nawet jak gwałtownie ruszam to mnie tak czasami szarpnie (tak puknie xd)
Post: 16 lis 2009, 18:27
sprezynki widocznie masz za miekkie i od razu puszczaja i okladzina łapie dzwon
Post: 16 lis 2009, 23:15
To jakie polecacie sprężyny wrzucić do mojej regulacji?
Post: 17 lis 2009, 14:17
gilerastalker pisze:
Co ma piernik do wiatraka?? Sprezynki nie maja nic do tego! Najwyrazniej masz krzywy dzwon.
Ku pamięci [*]
Post: 17 lis 2009, 18:11
jak sprezynki nic nie mają?? :roll: co ma dzwon do tego?? ze jest skrzywy?? to by sie okładziny szybciej wytarły... i w jednym miejscu na dzwonie widać by było większy ubytek... jak nie brak otuliny na sprzęgle to sprężynki na sprzęgle... też mialem taki problem... :roll:
Post: 17 lis 2009, 18:25
Jak co ma do tego. Jeśli dzwon jest krzywy to sprzeglo moze nie równo łapać i skuter bedzie szarpał przy starcie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 lis 2009, 20:28
To ja może się zapytam w tym temacie...
A jeżeli speedfight 2 przy ruszaniu, oraz przy normalnej jeździe tak jak by "przerywa" "szarpie"? Kumpel ma, narazie próbuje obczaić co to jest, jak będę wiedział to go wezmę na warsztat $$$ :mrgreen:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 17 lis 2009, 22:57
Peluś pisze:
ja szukałbym w gaźniku usterki
