Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:02
Post: 18 sie 2015, 20:18
Witam,
Mam problem z odpaleniem skutera, problem nastąpił w jezdzie.
Skuter nagle zaczął tracić obroty na wolnych, np. gdy zszedłem ze skutera, aby odtworzyć bramę, to skuter gasł, z czasem na światłach pojawił się już na dobre problem, jak puściłem gaz to skuter gasł i nie mógł już wejść spowrotem na obroty, wiem, wiem zapewne kompresja. Zdemontowałem cylinder "Malossi Sport 70" Pierscień na dole tłoka był zużyty, przerwe miał na zapałkę, u góry był ok, miałem drugi tłok więc przerzuciłem pierscienie i teraz są ok, cylinder nie ma rys, znikły tylko ślady honowania. Złożyłem wszystko do kupy i nadal ten sam problem, tak jak by chciał zagadać a nie może, nieraz załapie ale zaraz gaśnie. Sprawdzałem uszczelniacze wału, niby sa okey, ale nie jestem w 100% pewny. Silnik między karterami się poci, ale to od samego początku i jakoś jezdził miał moc itd. Nie mam w ogóle pojęcia co może być przyczyną tego, że skuter nie chce zagadać, paliwo dochodzi, iskra jest, więc to napewno kompresja. Dodam jeszcze, że przez ostatni miesiąc dostał troszkę po głowie. Piszę tutaj do was z pomocą, ponieważ mój budżet jest napięty i teraz liczy się dla mnie każdy grosz, chciałbym wydać dobrze pieniądze i żeby skuter chodził.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 18 sie 2015, 20:38
Na początek może sprawdź inną świece bo iskra pod ciśnieniem może znikać.
Wario-Top Racing NG
Cylinder -70cc malossi sport
Wydech- Yasuni R :)
Króciec Motoforce
Filtr-Polini Air Box
-Lusterko Revo F1
-Białe klosze kierunków i stopu Revo
-Nóżka boczna IGM
http://olx.pl/oferta/yamaha-aerox-CID5-IDbZJmx.html SPRZEDAM
Post: 19 sie 2015, 5:40
Świece też sprawdzałem i nadal to samo. Czy możliwe jest że to uszczelniacz poszedł, lecz po nim nie widać? A może coś z membraną?
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 19 sie 2015, 6:55
Pojazd: Aprilia sr LC
To może być moduł lub jakieś lewe powietrze.
Secik:
Cylinder Stage6 Sport Pro mkII
Wariator Polini
Sprzęgło Motoforce racing
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Gaźnik Dellorto 21mm Black Edition
Filtr Stożkowy
Post: 22 sie 2015, 6:52
sebastian069n pisze:
W sumie muszę sprawdzić uszczelkę pod króćcem ssącym, ona nigdy nie była wymieniana. Nie ma możliwości że to moduł, ponieważ skuter odpali to chodzi na wolnych, jak dodam gazu to gaśnie.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 22 sie 2015, 7:31
Pojazd: Yamaha Slider
YaaaamahaJogRR pisze:
Uszczelniacze na pewno dobre? Czemu napisałeś "niby ok"?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 22 sie 2015, 9:48
Jak ma palic jak traci podciśnienie potrzebne do otworzenia kranika paliwa i zassanie go do gaźnika.Zmierzyłbym mu też kompresję.
