Dzisiaj jest 10 paź 2026, 9:33
Post: 19 sie 2015, 6:51
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Polecam ten gaźnik http://allegro.pl/gaznik-2t-racing-19-m ... 74160.html
Miałem go wcześniej w Malaguti f12 przy sporcie 70cc i szczerze byłem zaskoczony bo wcześniej miałem ten nieszczęsny 21mm chiński który się przelewał itd. Teraz zamówiłem ten gaźnik po raz drugi do 70cc am6. Łatwy w regulacji , nie trzeba zdejmować komory do zmiany dyszy.
Post: 19 sie 2015, 9:22
JK. pisze:
Fajnie pięknie ale czy ma wejście na olej z dozownika i podciśnienie?
Pooglądaj jeszcze raz zdjęcia z linku ,ten gaźnik ma wszystko czego potrzebujesz tzn wejście na olej z dozownika jak i podciśnienie.
Post: 19 sie 2015, 15:14
19 z ssaniem automatycznym nie znajdziesz ,będziesz musiał zastosowac ssanie ręczne.
Post: 19 sie 2015, 16:15
Demontujesz pompkę dozownika lub robisz jej zamknięty obieg aby olej z zbiornika był pompowany na okrągło-pompka zbiornik..Robisz mieszankę sam i cieszysz się jazdą.Ssanie elektryczne wypinasz z kostki i pozostawiasz kostkę luźno.Montujesz gaźnik z ssaniem ręcznym i wsio.Na zdjęciu z linku masz zaślepione wejście na olej z dozownika takim czarnym kapturkiem i tak to pozostawiasz jeśli przechodzisz na mieszankę.Zazwyczaj dozownik i pompka są ustawione na podawanie oleju do mieszanki dla cylindra 50cc więc lepiej z tego zrezygnowac jeśli masz cylinder 70cc.
Post: 19 sie 2015, 18:45
Gaźnik jest przystosowany ale zazwyczaj i tak dolewają do baku trochę oleju bo pompka z dozownikiem zazwyczaj nie ma regulacji do zwiększania dawki oleju do mieszanki,bo jest ustawiona pod cylinder 50cc.Prawie każdy użytkownik przy zmianie pojemności na większą pozbywa się tego ustrojstwa dozownika bo to także jest zawodne i robi mieszankę sam ,to jest tylko kwestia przyzwyczajenia podczas tankowania nalac odpowiednią ilośc oleju do paliwa.Są plastikowe miarki oleju które zazwyczaj wozi się w kufrze.Z podciśnienia nie możesz zrezygnowac bo go nie odpalisz.
Post: 19 sie 2015, 22:50
Pojazd: Yamaha Slider
Musisz dokupić jeszcze cięgno ssania iadapter do seryjnego filtra.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 20 sie 2015, 19:56
JK. pisze:
PrzemekB pisze:
Cięgno ssania czyli linkę którą mocuje się z pomocą adaptera do gaźnika,i adapter do filtru powietrza czyli taki gumowy pierścień jak jest tylko z inną średnicą wewnętrzną.Dzięki wszystkim.
Dokładnie :) Nie ma za co :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
