Dzisiaj jest 14 sie 2026, 0:22
Post: 18 sie 2015, 20:03
Pojazd: Longija
Witam. !
Posiadam sprzęgło http://www.scooterkingz.pl/sprzeglo-mot ... ution112mm, i mam z nim problem mianowicie posiadam dzwon stage 6 windforce 112 mm, a sprzeglo po zmierzeniu sufmiarką ma 110 mm i sie ślizga na dzwonie. Jest napisane, że można je wyregulować na 112 mm ale nie wiem w jaki sposób wiec prosze o pomoc .
Dziekuje :)
Post: 19 sie 2015, 8:57
Zmień sprężynki na twardsze i będzie ruszał z wyższych obrotów. Regulację tego sprzęgła przeprowadza się poprzez popuszczenie tych sześciokątnych śrubek przy sprężynce a naciąg tej sprężynki regulujesz kluczykiem imbusowym śrubą umieszczoną z drugiej strony sprzęgła. Po naciągnięciu dokręcasz te sześciokątne śruby.Sprzęgło masz idealne do twojego dzwonu.Rozmiar 110 jest z luzem aby szczęki mogły się otworzyc i złapac za dzwon.
Post: 20 sie 2015, 18:02
Pojazd: Longija
Sorry, własnie na sufmiarce mam 108 mm a było na stronie, że jest 112mm i nie wiem jak to zrobić :D
Post: 20 sie 2015, 18:44
Sqr3byk pisze:
I tak ma byc ,sprzęgło potrzebuje luzu żeby się otworzyc.Post wyżej błędnie ci podałem że ma 110mm.
Post: 20 sie 2015, 18:49
Pojazd: Longija
Ale wyjaśnij mi jedno, dlaczego sprzęgło seryjne lepiej łapie od tego a te jest nowe ? :D
Post: 21 sie 2015, 9:33
W nowym sprzęgle masz najprawdopodobniej miękkie sprężynki ,zmień na twardsze wtedy skuter będzie ruszał z większych obrotów[ działa tu siła odśrodkowa]
