Dzisiaj jest 31 sie 2026, 19:19
Post: 16 lis 2009, 16:07
Jak jest ciepło to wszystko ok, jak stoi w piwnicy też odpala na dotyk.
ale jak dłużej postoi na dworze jak jest chłodno to ciężko odpala :(
dodam jeszcze że jak stoi przez całą noc w garażu to wszystko jest ok. rano pali na dotyk :/
Może miał ktoś taki problem ???
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 16:08 przez michal1292, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 16:35
normalne ;)
Post: 16 lis 2009, 16:48
no właśnie było by normalne jak by odpalał po 5-10 kopnięciach a ja musze kręcic rozrusznikiem 5 minut :/ to chyba coś nie tak.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 16:51 przez michal1292, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 17:09
to spróbuj dać Full Gazu i Rozrusznik tak długą jak nie zapali
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 16 lis 2009, 17:14
no wlasnie... u mnie np. jak daje na full manetke i rozrusznik to tym ciezej mu jest odpalic... daje 1/4 ? moze mniej i dobrze odpala tak na 2-3 obroty rozrusznika
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 17:14 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 17:28
mam to samo ale to jest wina świecy musisz wymienić na jakąś o mniejszej ciepłocie ja jak sprawdzałem to było wtedy wszystko dobrze
Post: 16 lis 2009, 20:35
A jaką świece dokładnie zakładałeś ? Ale dziwi mnie to że po postoju w nocy rano pali na dotyk.... Co jest :?:
Post: 16 lis 2009, 20:45
ja mam NGK BR9 ale na 7 seryjnej chodził dobrze ale jak się zagrzał to przerywał a 8 w sklepie akurat nie maja. A na 9 pali ładnie jak jest w garażu a jak postoi na dworze to już troszkę muszę się na kopać a na tej 7 nie było żadnego problemu z odpalaniem. ale muszę dodać że mam 70ccm i to świeca musi być o większej ciepłocie
Post: 16 lis 2009, 21:03
Ja mam cały czas na dworze ale pod dachem i stoi czasami miesiąc i po miesiącu odpalam go za 2 razem z rozrusznika raz tylko odpaliłem z kopa bo aku był słaby
Post: 16 lis 2009, 22:52
Świece mam 2 Br8s czy jakoś tak. Na każdej jest to samo. Możliwe że to od ssania, albo zaworu membranowego ??? Ma ktoś jakieś pomysły ???
Post: 17 lis 2009, 20:38
Ssanie masz automatyczne czy ręczne?
Post: 18 lis 2009, 15:42
Witam mam problem z odpaleniem skutera dokladnie Derbi predator. Skuter nie chcial zapalic i wyczyscilem gażnik,filtr,sprawdziłem czy ma iskre no i wszystko gra. Okazało się że pierścień pękł,więc wymieniłem na nowy ,założyłem i nic;/ nadal nie chce zapalić :( paliwo dochodzi,iskra ok itd. Myślałem że coś z ssaniem ale nie wiem jak to sprawdzić.Skuter w ogóle nie chce się odezwać,kompresje ma dobrą.Już nie mam pojęcia co może być przyczyną;/ Codziennie chodze i patrze ale bez skutku;/ :cry: Jeśli ktoś wie co mogło się stać Proszę o POmoc!
Post: 18 lis 2009, 16:48
Może cylinder zatarłeś?
Post: 19 lis 2009, 16:23
NO właśnie nie wiem;/ ale ciśnienie ma dobre.. i cylinder nie mial zadnych rys wszysto oki. :? Wogole dziwna sprawa;/ pewnie jakas pierdola no ale ja jej nie moge znalezc :/ jeszcze sie z takim czyms nie spotkalem
