Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:02
Post: 21 sie 2015, 18:52
Witam mam taki problem, otóż cieknie mi olej z przekładni a dokładniej to ze śrubki spuszczania nwm co sie mogło stać jakby było za dużo oleju to by pluł nim przez wężyk a nie przez śrubkę która służy do jego spuszczania. POMOCY !!!!
Post: 22 sie 2015, 7:52
Pojazd: Bora VR5 2.3
Może po prostu wężyk jest zapchany ? i wywala olej przez korek ?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 22 sie 2015, 9:05
Załóż podkładkę miedzianą pod tą śrubę aby to uszczelnic, od biedy możesz przesmarowac tą śrubę czerwonym silikonem wysokotemperaturowym po uprzednim odtłuszczeniu jej benzyną ekstrakcyjną i na tym silikonie tą śrubę zakręc.
Post: 22 sie 2015, 9:59
Spróbuje z tym silikonem, a tak wgl ile powinno się wlać oleju do przekładni jak pisze 110cm3 ?
Post: 22 sie 2015, 10:06
110ml, po zakręceniu na silikonie daj temu z 1h aby to wyschło i dopiero zalej świeżym olejem.Po spuszczeniu tarego oleju przetrzyj gwint wewnątrz karterów szmatką umoczoną w benzynie ekstrakcyjnej i tą śrubę to silikon będzie się lepiej trzymał i uszczelniał.
Ja pierdole a ja lałem całą buteleczkę 250ml ale powinno wywalać olej wężykiem a nie śrubą, wężyk w środku czysty
Post: 22 sie 2015, 10:08
Ernest321 pisze:
Widocznie gdzieś coś jest przytkane.
Post: 22 sie 2015, 10:09
Aa i zapomniałem dodać że śruba jest poprostu złamana w środku :/
Post: 22 sie 2015, 10:15
Ernest321 pisze:
Ludzie,ogarnijcie się ,jak ma ci nie ciec olej jak masz urwaną śrubę. Szukaj kogoś kto ci to wykręci bo widzę że nie ogarniasz podstawowych pojęc i zasad eksploatacji skuterka.
Post: 22 sie 2015, 10:22
No właśnie nie ma mi kto wykręcić. No ale nie pomogło by jakbym dał do środka silikonu i zakręcił ???
Post: 22 sie 2015, 10:47
Ernest321 pisze:
Przede wszystkim masz nalane za dużo oleju w przekładni.Efekt będzie taki jakbyś jeździł bez niego [łożyska będą się przegrzewac z jego nadmiaru.Przekładnia nie ma gdzie odprowadzac nadmiaru oleju jak i ciepła nagromadzonego w niej przez grzejący się olej .Efekt pojawi się za niedługo ,wywalone i lejące uszczelniacze tej przekładni a w późniejszym czasie padające łożyska.Szukaj kogoś kto nawierci tą urwaną śrubę wiertarką i wykręci tą śrubę wykrętakiem do urwanych śrub.Wiercenie nie powinno byc na przelot bo przekładni bo naleci ci tam opiłków z wiercenia i narobi rabanu z łożyskami i zębatkami .
Post: 22 sie 2015, 12:51
Ok dzięki wielkie !!
