Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:10
Post: 23 sie 2015, 10:00
Pojazd: Keeway Hurricane
Witam posiadam hurricana. Z wzgledu na eksploatacje skutera zużyły sie szczęki hamulcowe.
Niestety do wymiany tychże szczek niezbedne jest zdemontowanie całego tłumika..
I tu pojawia sie problem. Odnosnie jak i mocowanie od cylka do kolanka jest zardzewiałe to tak samo wyglada sytuacja od kolanka do tłumika. Czy macie jakies pomysły jakby mozna było zdjac tłumik.
Pozdrawiam i czekam na wasze podpowiedzi.
Jeszcze dzis dołączę zdjecia przedstawiające sytuacje.
Post: 23 sie 2015, 10:08
Odrdzewiacz lub WD-40 powinny pomóc przy odkręcaniu zardzewiałych śrub lub nakrętek.
Post: 23 sie 2015, 10:42
[img=http://www56.zippyshare.com/thumb/D9yRMFav/file.html][/img]
[img=http://www56.zippyshare.com/thumb/JIvICvWB/file.html][/img]
[img=http://www56.zippyshare.com/thumb/KHvY4Rgu/file.html][/img]
Niestety nie jest to takie proste jak sie wydaje. Ta śruba stała sie jednością z całą reszą:P
Post: 23 sie 2015, 11:02
Proponuję wziąśc szczotkę stalową i przecinak i wyczyścic to szczotką i poodbijac tą rdzę przecinakiem a następnie spsikac odrdzewiaczem lub WD-40 i próbowac odkręcic .Klucz do odkręcania najlepiej miec nie jakiś rozciągnięty lecz w miarę ciasny. Innym sposobem jest rozgrzanie tych śrub i nakrętek palnikiem acetylenowo-tlenowym przez jakiegoś zaprzyjaźnionego spawacza gazowego.Ten sposób jest najpewniejszy że niczego nie urwiesz przy odkręcaniu.Jeśli się zdecydujesz na sposób z odrdzewiaczem lub WD-40 nie wolno ciągnąc na chama tylko odkręcac i zakręcac o 1/3 ,1/2 obrotu cały czas kontrolując czy nakrętka lub śruba nie robi oporu .Wrazie oporu należy znowu popsikac tymi preparatami i próbowac do skutku.
PS. Przy czyszczeniu szczotką i przecinakiem załóż okulary ochronne bo wylądujesz na okulistyce z ciałem obcym w oku a usuwanie tego nie należy do najprzyjemniejszych.
Post: 23 sie 2015, 18:55
Tłumik odkręcony:P Lecz kolanko pozostało.
Poprostu dospawałem nakretki do tych z tłumika aby lepiej leżały na kluczu.
Puki gorące od spawu szybciutko odkreciłem te 2 felerne sruby bez problemu.
[img=http://www62.zippyshare.com/thumb/2sWE7YS6/file.html][/img]
Lecz teraz pojawia sie nowy problem...
Za Chiny nie da sie odkręcic koła :( Pryskałem juz ropą(niestety aktualnie WD-40 nie posiadam)
i nic ani drgnie oczywiscie odkręcałem pneumatem. wiem ze nakretka była na kleju nakrecana wiec spróbowałem to podgrzac opalarką , lecz bez skutku. Czy macie jakies inne pomysły?
Post: 23 sie 2015, 19:00
Załóż klucz na który można założyc kawałek rurki do jego przedłużenia i próbuj odkręcic ,ktoś drugi niech trzyma wciśniętą klamkę hamulca, lub załóż klucz oczkowy i uderz w niego młotkiem aby zluzowało nakrętkę.
Post: 23 sie 2015, 19:05
Jak narazie zostawie to na noc spryskane ropa.
Kluczem nie da rady ponieważ hamulec nie reaguje na nacisniecie klamki manetki.
Jutro pójde do znajomego po wiekszego pneumata i spróbuje jeszce raz
Post: 23 sie 2015, 19:08
sebus1126 pisze:
Więc niech stoi na kołach na ziemi [niech ci go ktoś potrzyma w tej pozycji] i wtedy próbuj kluczami.
