Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 14:53
Post: 20 sie 2015, 19:52
Pojazd: Magnus rally
Witam. Mam problem z iskrą raz jest raz nie ma. Kiedy jest skuter pali od kopa. Zdaża się tak, że odpale skuter normalnie, zgasze i już nie ma iskry? Jaka przyczyna?
Post: 21 sie 2015, 11:50
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Sprawdź czy przypadkiem nie masz uszkodzonego wyłącznika na nóżce bocznej. Zdejmij łączówki z wyłącznika i zewrzyj je ze sobą. Jeśli wówczas będziesz mieć iskrę za każdym razem, to już jesteś w domu :)
Post: 21 sie 2015, 13:18
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Skombinój cewkę i świecę(pożycz od kumpla np.)
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 sie 2015, 19:18
Wymienieniłem przewód i fajke, problem jakby ustał... ale po 2 dniach normalnego odpalania dziś znów nie było iskry... Cewka dobra, świeca dobra(nowa). Sprawdzę ten wyłącznik od tej bocznej nózki.
Post: 31 sie 2015, 15:18
manin10 pisze:
jeśli problem nie ustał sprawdź styki między iskrownikiem a świecą jak mi nie chciał palić to miałem zaśniedziałe styki na cewce zapłonowej oczywiście wymiana fajki i przewodu nigdy nie jest zła nawet jeśli przewód wygląda dobrze
Post: 01 wrz 2015, 15:29
Pojazd: Router 50s Sport
Jak nakładasz fajkę na świece to spróbuj ją przekręcić, lub mocno docisnąć.
