Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:53
Post: 28 sie 2015, 12:15
Pojazd: Zipp
Witam pisze tutaj do was ponieważ już nie mam sił na swój skuter i nie wiem co zrobić a więc może przejde od razu do rzeczy.
Posiadam zipp quantum z 2008 r. full seria kupiłem do niego wydeszek laser x pro no i v max mojego skutera to 55 km/h ;/ Myślałem że jedzie tak mało bo to przez regulacje napedu więc wymieniłem sprężynki na czerwone top racing no i dalej nic. Już po prostu nie wiem co mam z nim zrobić może gdzieś ma założoną blokadę ? Więc bardzo was proszę powiedzcie mi gdzie takie skuterki mają blokady i jak je zdjąc z góry dziękuje :]
Post: 28 sie 2015, 14:08
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Blokada na wariatorze . Wydech też możesz mieć zablokowany , jeśli nie wybiłeś z niego zwężki w kolanku.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 28 sie 2015, 17:12
Pojazd: Zipp
Patrzyłem i nie ma zwężki żadnej :] a jak zdjąć blokadę z wariatora ? i jak wybic tą zwężke jak coś :p ale patrzyłem z kolega i nie było
-- 28 sie 2015, 18:12 --
Dziś spojrzałem jeszcze i pasek nie wysuwa mi się do końca na wariator co może być tego powodem ?
Post: 28 sie 2015, 17:44
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Zbyt twarda sprężyna centralna lub za lekkie rolki. Możliwe, że pasek jest zużyty albo za krótki.
Zdejmij blokadę na wario. Zazwyczaj jest to pierścień który wystarczy zdjąć z tulejki, czasami jest to tuleja z dystansem ale ją trzeba wymienić :wink:
Post: 28 sie 2015, 21:04
Pojazd: Zipp
Pierścienia żadnego nie ma jest tylko tulejka ale nie wiadomo czy za długa czy co a pasek jest w dobrym stanie a czy za mały to nie wiem jego rozmiar to 788/17/28 i taki mi wyskakuje jak wpisuje pasek napędu do zipp quantum w google a rolki mam 5,5 g więc powinny być dobre
Post: 29 sie 2015, 7:24
Imię: Jacek
Ta blokada wygląda tak
Post: 29 sie 2015, 11:21
Pojazd: Zipp
no to w takim razie ja mam tą pierwszą. pomóżcie co mam zrobić nie mam sił już na ten skuter
Post: 29 sie 2015, 13:22
Imię: Jacek
A nie zapomniałeś czasem o regulacji gaźnika :roll:
Post: 29 sie 2015, 14:13
Pojazd: Zipp
No właśnie wczoraj wyregulował mi kolega no i dalej lipa pasek podnosi się troszkę więcej niż do polowy a może to za mały pasek ?
Post: 29 sie 2015, 14:35
Imię: Jacek
A jak jest umiejscowiony na talerzach sprzęgła ?
Post: 29 sie 2015, 18:46
Pojazd: CPI Oliver Sport
Po prostu skuter nie ma siły się wkręcić na obroty. Laser to wydech wysokoobrotowy i wymaga dobrej regulacji.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 29 sie 2015, 21:42
Pojazd: SF2
Kolego nie zapomniałeś o sprężynie centralnej do takiego wydechu ? Szukaj sprężyny pokroju żółtej malossi. Mam przy tecnigas rs2 i po regulacji leci ładnie bez żadnej dziury :) .
Post: 31 sie 2015, 0:51
Pojazd: Zipp
ale czemu pasek mi tylko do połowy się podnosi ? ;/
Post: 31 sie 2015, 6:50
Imię: Jacek
Za twarda centralka lub za krótki pasek.
Post: 31 sie 2015, 16:40
Pojazd: Zipp
Ale jak fabryczna sprezyna może być za słaba albo pasek seryjny za mały :p
Post: 31 sie 2015, 18:46
Pojazd: SF2
Jak nie może wejść wyżej pasek to wydaję mi się , że centralka za słaba , dlatego podałem Ci centralkę pod ten wydech...
Post: 31 sie 2015, 20:13
Imię: Jacek
Według mnie powinien zrobić : docisk ok. 35-50kg i do tego rolki tak 4-5g. Nie ma bata że nie wejdzie na samą górę :D
Post: 01 wrz 2015, 22:47
Pojazd: Zipp
a więc centralna sprezyna została wymieniona a i dalej się nie podnosi :/
Post: 02 wrz 2015, 5:48
Imię: Jacek
Raczył Pan wymienić rolki ? Sprawdź jeszcze czy wariator się nie zaklinował w ślizgach.
Post: 02 wrz 2015, 9:22
kamelon00 pisze:
Zmierz jego szerokośc,zobacz też czy na wariatorze nie masz już progów.
