Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:20
Post: 29 sie 2015, 22:15
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Czego opona podczas palenia gumy skacze jak ..... ? do wymiany? po 1.bardzo wytarta po 2.uchodzi powietrze po niecałym tygodniu
Motór
Post: 30 sie 2015, 10:32
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Spróbuj jakoś podgrzać gumę. Zmień rolki na lekkie np. 4g :wink: Zadyma gwarantowana. Jak się nie uda to próbuj na oleju :P
Post: 30 sie 2015, 21:45
Pojazd: Aerox
Nie wiem czy już doszles do przyczyny, ale jeśli silnik ma siłę ukrecic kołem, to przyczyną jest dobrze trzymającą się guma do podłoża a zbyt niski nacisk tylniej osi, zmniejszając siłę tarcia np. przez polewanie olejem, problem zniknie, możliwe też, że amortyzator nie trzyma - najczęściej w samochodach osobowych przez niesprawny amortyzator podczas hamowania koło podskakuje.
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Post: 09 wrz 2015, 8:02
Ostrzeżenia: 1
Dzięki dodam że mam przedłużke może za wysoko bo +8cm
Motór
Post: 09 wrz 2015, 9:19
Pojazd: Nissan Almera
1) Czy wytarta, czy nie - nie ma nic wspólnego z tym, że skacze. W moim przy paleniu lacia też skacze z początku a po trzech sekundach ślizga się jak na rozgrzanym maśle. :)
2) Jeśli schodzi powietrze, to musi być jakaś... dziurka, możesz jej nawet nie zauważyć. Odkręć koło, napuść do wanny czy tam większej miski wody, zanurz oponę i się dowiesz.
Wniosek - moim zdaniem silnik Ci podpowiada, że nie ma siły na takie typu zabawy. :D
