Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:46
Post: 30 sie 2015, 20:59
Pojazd: Aerox
Witam, w moim roxie mam taki problem.
Gdy jest założony jakikolwiek filtr powitetrza, czy to seryjny, czy Revo S-Type, czy najtańszy chiński metalowy filtr, a nawet jeśli założona jest gumka (mocowanie filtra 90 stopni), aerox nie ma siły wkręcić się na obroty, 6 tyś i buuuu, więcej nie ma siły (od 6 tyś łapie napęd) dopiero po chwili pójdzie ponad 6, ale zdarzy mu się z filtrem przerywać i max obrotow to 10.5 tyś, a jak się rozgrzeje to czasem wgl nei pójdzie ponad 6 tyś.. A wystarczy tylko zdiąć filtr z mocowaniem niego, i jest jak strzała, max 12 tyś obrotów, nic nie przerywa, nie muli przy 6 tyś. Nie mam pojęcia co jest..
Gaźnik mam dellorto 19mm PHBG, cyl chyba streetrace, tłumik leovince zx, a napęd nic do tego nie ma, więc pisać nie będę.
Gaźnik umieszczony tam gdzie w serii.
Dodatkowo prawie zawsze rano nie (nie koniecznie rano, ale pierwszy raz w ciągu dnia) chce odpalać, muszę wyjąć gaźnik z krućca, przechylić tak gąźnik żeby paliwo z przelewu wleciało do krućca, założyć gaźnik i pali z pierwszego.
@Edit
Dodam, że leję olej castrol syntetyk dedykowany do skuterów wodnych, na 5 litrów 120 ml.
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Ostatnio zmieniony 30 sie 2015, 22:16 przez kresrek007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2015, 21:17
Pojazd: Bora VR5 2.3
Regulacja pany
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 31 sie 2015, 12:35
Pojazd: Aerox
A dokładniej? Zmieniać dysze (na mniejsze czy większe), iglicę w dół czy w górę, śrubka od mieszanki jest w najlepszej pozycji, jak to się ma do zapalania i czy gaźnik 21 nie był by lepszy?
-- 31 sie 2015, 13:35 --
Pomoże ktoś? :x
Rolki testowe
