Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:49
Post: 25 sie 2015, 11:33
Witam,
Skuter w tym roku:
jest po szlifie cylindra - tłok vertex'a,
nowe sprzęgło (Tec Evo Racing)
nowy dzwon (TEC CNC R),
Nowy pasek (Malosii x-kevlar)
Przeciwtalerz Polini Air speed
Rok temu dostał też Multivara 2000.
Sprężyna i rolki to te co przychodzą z multivarem (sprężyna bodajże zółta, rolki 8g)
Sprężynki sprzęgła niebieskie (przyszły razem ze sprzęgłem ;)
Jej v-max ~70kmh (zbiera się szybko i nagle przy 70 koniec przyspieszenia :o) tak czy siak ogólne przyspieszenie jest ok ALE na starcie ewidentnie czuć muła (mimo wysokich obrotów) - jestem w stanie zatrzymać skuter nogami a on sam nie ma siły zakręcić nawet na piasku... w czym może być problem?
Post: 31 sie 2015, 12:54
Pojazd: HONDA x8r-s
Moduł odblokowany ?
Na ciepłym i zimnym silniku ma takiego muła na starcie ?
Post: 02 wrz 2015, 9:38
Na zimnym silniku to ona nie ma siły za bardzo by nawet ruszyć, ale na ssaniu to normalne ;-) (kręci za niskie obroty, ledwo co rusza). Potem jak troszkę złapie temperatury to jest na starcie lekko śnięta (dalej jestem w stanie zatrzymać ja nogami ale już sie jakoś zbiera). Po mocnym rozgrzaniu silnika startuje najlepiej, ale i tak jak się zapre to jestem w stanie ją utrzymać, na suchym piasku nie ma tyle mocy żeby zboskowac / a kiedyś miała... (jeszcze bez wgle żadnego tuningu).
CDI ma oryginalne, ale kabelek przecięty :-( tak czy siak słychać ze ma odcinke jak w w zwykłym aucie.
