Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:20
Post: 22 sie 2015, 15:06
Pojazd: Aprilia Rally LC 70
Witam, jestem posiadaczem Aprilii Rally LC. Mam problem, gdyż mam słabe światła w niej i nie ładuje mi aku...
Na wolnych obrotach jest ~0.8V na wysokich od ~3.8 do ~4.1V . Wymieniłem regulator napięcia i iskrownik, lecz problem nie znikł. Proszę o pomoc. Dodam, że akumulator jest nowy.
Post: 01 wrz 2015, 3:51
sprawdz kable przy stacyjce, jak będzie kabelek który będzie miał na koncu taka opaske termokurczliwą tzn moze wyglądać jak oryginał podepnij to do stacyjki ja tak miałem w jogu, wymienilem iskrownik regulator, rozjebalem caly skuter calutką elektryke a okazało sie, że to był własnie ten mały kabelek :D
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 08 wrz 2015, 16:00
Nie no, od stacyjki idą 4 kable żaden nie jest odłączony.
