Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 5:29
Post: 01 wrz 2015, 10:35
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Witam ma problem z moją Yamahą neos(minarelli horizontal Ac).
Gdy jadę dłuższą chwile na całej Manecie skuter sam gaśnie odczekam chwile zapali normalnie i dalej jedzie...co to może być?
Set:
Malossi sport 70
Wydech Hebo new performer
Wariator stage 6 sport pro
Wał top racing evolution ng
Gazior Dellorto 12
Sprzęgło Rms.
Post: 01 wrz 2015, 11:16
Jeśli masz taki gaźnik jak w podpisie to najprawdopodobniej zaczyna puchnąc tłok.
Post: 01 wrz 2015, 11:25
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Raczej nie możliwe żeby puchnął jak zgaśnie to odczekam 15 sekund i z powrotem normalnie jedzie...Jakby puchnął to trzeba by było dłużej poczekać
Post: 01 wrz 2015, 11:48
A brałeś pod uwagę że gaźnik nie nadąża się napełniac przy jeździe na full manecie ,dodatkowo blokuje przepływ mieszanki do cylindra średnica gaźnika mimo że masz założoną dużą dyszę.Na chłopski rozum jest tak jakbyś chciał wiadro wody wypic przez słomkę.
Post: 01 wrz 2015, 15:31
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Świeca ma kolor kawy z mlekiem...to jest okej...ale to się dopiero zaczęło dziać ja założyłem wał 3 tygodnie temu.
Post: 01 wrz 2015, 16:12
lach pisze:
Top Racing NG zmniejsza powierzchnię skrzyni korbowej poprzez to że jest wypełniany co ma istotny wpływ na szybsze dostarczenie mieszanki do cylindra co wpływa na moc jak i kompresję cylindra.U ciebie jest to blokowane już poprzez zbyt mały gaźnik,
Jeśli w zakresie niskich jak i średnich obrotów jeszcze jako tako będzie to pracowac to w zakresie wysokich obrotów będziesz miał tą odcinkę bo gaźnik nie wyrabia z napełnianiem się.
Post: 01 wrz 2015, 17:42
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
No sam nie wiem czy zmieniać gaźnik...Wypowie się ktoś jeszcze?
Post: 01 wrz 2015, 17:53
Też mam cylem Malossi i wał Top Racing NG,do tego miałem gaźnik 17,5 z stożkiem i dyszą 90 a później 95.W górnym zakresie obrotów silnik już darł jak opętany i się bardzo grzał. Po zmianie na gaźnik 19 z dyszą 80 silnik w górnych partiach obrotów można by powiedziec że mruczy i się tak nie grzeje jak na tym 17,5
Post: 01 wrz 2015, 18:02
Pojazd: Yamaha neos
Ostrzeżenia: 1
Dzięki za odpowiedz!
Post: 04 wrz 2015, 20:30
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
lach Zatankuj normalne paliwo i problem powinien ustąpić.
Post: 04 wrz 2015, 22:02
Masz zbyt mały gażnik i zdecydowanie nie jest to odcięcie zapłonu ,
zapłon masz w porządku.
Gażnik nie nadąża podawać paliwo lub jest to spowodowane przyczyną przegrzewającego się cylindra.
Cylinder: Streetrace 70+ASSO
Wydech: Gianelli Reverse
Wariator:Polini Speed Control
Gażnik: Dellorto 19
Membranki:Stage6
Sprężyna:Malossi czerwona
Wał:seria:)
