Dzisiaj jest 31 lip 2026, 15:26
Post: 01 wrz 2015, 15:26
Pojazd: Router 50s Sport
Witam. Postanowiłem wymienić seryjny filtr powietrza na stożek, ale słyszałem różne opinie np:
-Zwiększa spalanie, a i tak nic nie da.
-Więcej brudu w gaźniku.
-Śmieszny głos.
-Psuje silnik
-Daje mniej powietrza.
-Jak jest mokro to nie warto jeździć.
I mam do was pytanie. Warto zakupić stożek?
Jeżeli tak to dajcie link do sklepu mieloch ze stożkiem którego polecacie w dobrej cenie.
Z góry dziękuje.
Post: 01 wrz 2015, 15:57
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Nie warto
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 wrz 2015, 18:16
Pojazd: Kymco Agility
Warto tylko wtedy jeżeli masz większy cylinder
Post: 01 wrz 2015, 18:44
Banan98 pisze:
Więcej powietrza to więcej benzyny
Poza tym ten odgłos...jak krowa
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 wrz 2015, 19:23
Mam przerabiany na 70. O ile wzrasta spalanie?
Post: 02 wrz 2015, 19:30
hexu pisze:
Mój setup .cylek 70cc,gaźnik 19 z dyszą 80 +stożek ,wydech yasuni r,spalanie 6L
Post: 04 wrz 2015, 21:11
n0ooRt pisze:
hexu pisze:
Tyle litrów to jest nic więc zakupuje stożek.
Post: 04 wrz 2015, 21:29
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Tyle ,że kolega n0ooRt, mówi o 2T ,w przypadku 4T ta wartość będzie dużo niższa.
Post: 04 wrz 2015, 21:44
Stożek stosuje się po to by dostarczyć silnikowi więcej powietrza jeśli jest taka potrzeba
,tak stożek ma też wady przepuszcza zanieczyszczenia,silnik głośniej pracuje.
Mój set poniżej wypisany też na stożku pali 5l-100km.
Cylinder: Streetrace 70+ASSO
Wydech: Gianelli Reverse
Wariator:Polini Speed Control
Gażnik: Dellorto 19
Membranki:Stage6
Sprężyna:Malossi czerwona
Wał:seria:)
Post: 04 wrz 2015, 21:52
Pojazd: Swap P/G
Jak masz 139qmb 50cc odpuść sobie stożek, zapotrzebowanie na potwietrze masz małe, przy większym cylindrze bym ''myślał'' dopiero, pracuje głośniej bo zaciąga więcej powietrza. Miałem 72cc-90cc i spalanie wzrastało max 0,5L.
Jeśli już sie na niego uparłeś to obudowany gąbkowy. Ale w 50cc nic nie da, spalanie wzrosnie (wymiana dyszy na większą wskazana +/- #10 większa a osiągi te same na 50cc.
Lepiej kupić wkład S6 DL do serii puchy z wiekszym przepływem powietrza, a dzwięk ten sam.
Post: 08 wrz 2015, 10:05
np. Te marki są dobre:
1.http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0977.bhtml
2.http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0978.bhtml
3.http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 2266.bhtml
Który najlepszy, a może prawie niczym się nie różnią ?
Post: 08 wrz 2015, 10:53
Szkoda kasy na taki bajer jak to kolega kamilos999 napisał
Po co idziesz w zaparte i chcesz go kupić?
Dla szpanu czy co?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 wrz 2015, 20:29
Napisał przy 50cc, ale ja mam 70cc.
A po 2 jak będę robić nadkole to filtr brzydko wygląda trochę.
