Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:14
Post: 30 sie 2015, 10:39
Pojazd: Keeway Hurricane PowerForce
Imię: Rafał
Witam
Posiadam keeway hurricane 60ccm, robiłem remont silnika czyli wymieniłem łożyska i zimeringi oraz cylinder z tłokiem.
i tutaj pojawia się problem ponieważ strasznie go muli przy starcie zalewa go i nie wkręca się na obroty, dodam jeszcze że wgl nie reaguje na regulacje gaźnika.
Ktoś coś? proszę o pomoc.
Post: 30 sie 2015, 10:56
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nie ma czegoś takiego jak brak reakcji na regulację gaźnika. Najwidoczniej źle regulujesz. Na forum jest pełno postów na ten temat, niektóre z nich łopatologicznie opisane.
Post: 30 sie 2015, 14:01
Imię: Rafał
Gummma, chodzi mi oto, że jak zakręcę śrubkę od powietrza to powinien zgasnąć a on dalej działa na wysokich obrotach tak samo z śrubką od obrotów.
Jeszcze jedno czy pomiędzy karterami ma być uszczelka bo jak rozpołowiałem silnik to nie było żadnej uszczelki i też nie założyłem. Czy od tego może brać lewe powietrze i dlatego nie reaguje na regulacje gaźnika?
Post: 30 sie 2015, 14:24
rafal9814 pisze:
Masz odpowiedź dlaczego nie reaguje na regulację gaźnika.
Połówki karterów trzeba wyczyścic,ewentualne zadziory zeszlifowac, odtłuścic benzyną ekstrakcyjną i składac na uszczelniaczu wysokotemperaturowym benzyno-olejoodpornym .
Post: 01 wrz 2015, 19:58
Imię: Rafał
n0ooRt, Witam dziś złożyłem silnik na nowo z wszystkimi nowymi uszczelniaczami, pomiędzy kartery silikon.
I mam problem bo dalej to samo zalewa świece, duże obroty i brak reakcji na regulacje obrotów-mieszanki.
Macie jeszcze jakieś pomysły? prosze o pomoc
Post: 01 wrz 2015, 20:31
Króciec ssący gaźnika nie jest sparciały lub popękany?Uszczelki pod zawór membranowy masz nowe?Uszczelki cylindra też nowe?Po zakręceniu śrubki powietrza skuter na pewno ci nie zgaśnie bo tam regulujesz tylko skład mieszanki.Jeśli zakęciłeś śrubkę od obrotów na full to ją wykręc aż te obroty spadną.Z twojego postu wynika pozakręcałeś te śrubki na full i oczekujesz że obroty spadną lub skuter zgaśnie,
Post: 01 wrz 2015, 20:34
Imię: Rafał
Króciec jest trochę sparciały, uszczelki pod zawór membranowy nowe, cylindra też.
zobaczę jutro ten gaźnik. Na dziś to wszystko
Post: 01 wrz 2015, 20:41
Zobacz jeszcze czy przepustnica gaźnika jest na samym dole bo twój problem może wynikac z regulacji linki gazu. Z ciekawości zapytam jakie masz ssanie? jeśli elektryczne to sprawdź czy je podłączyłeś po remoncie.
Post: 01 wrz 2015, 21:09
Imię: Rafał
ssanie mam elektryczne i podłączyłem je, przepustnice sprawdzę jutro.
dzięki za pomoc
Post: 01 wrz 2015, 21:13
rafal9814 pisze:
Sprawdziłbym czy działa bo objawy tego zalewania i braku reakcji na regulację gaźnika jakby ssanie nie działało.
Post: 02 wrz 2015, 16:53
Imię: Rafał
n0ooRt, ssanie działa sprawdziłem chciałbym dodać , że paliwo cofa się do filtra i nie chce odpalić
jak zakleiłem ten wlot co przychodzi filtr taśmą to odpalił i reagował na kręcenie tą śrubką od obrotów
Post: 02 wrz 2015, 16:56
Sprawdź jeszcze zawór membranowy czy niema prześwitów na płytkach.
Post: 02 wrz 2015, 18:25
Imię: Rafał
n0ooRt, Membrana chyba w porządku jest jeden mały prześwit na 1 blaszce,
ale założę uszczelki i jeszcze raz wsadzę bo był na silikonie
Post: 02 wrz 2015, 18:37
rafal9814 pisze:
Który powoduje cofanie paliwa do filtra powietrza.
