Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:06
Post: 31 sie 2015, 17:21
Pojazd: Aprilia
Witam! Problem jest taki ze po przejechaniu kilku kilometrów. na pół manetce skuter nagle sie zatrzymuje. tak jakby tłok stawał. Nie powinno byc tak a dzieje sie to zawsze jak skuter dobrze sie rozgrzeje . po puszczeniu manetki zaczyna tracic moc i staje. skuter ma przejechane ok. 50 km na nowym cylindrze. Ktoś pomoże? :/ boje sie ze cylinder jest juz przytarty i skuter sie nie dotrze tak jak ja chce. ;/ POMOCY!
tec eco 50 cc
wario polini sc + rolki 4.9g
sprezyna + 30%
tecnigas next - r
Post: 31 sie 2015, 17:54
Pojazd: Aerox
Termometr masz, jak tak to temperatura nie powinna przekraczać 80, bo potem będzie ci się już grzał? Na dotarciu leje się więcej oleju, najlepiej półsyntetyka. Nie korzystaj z mieszania przez skuter, tylko sam rób mieszankę. Możliwe, że jest już przytarty, jeśli masz takie obawy powinieneś to sprawdzić, bo dalsze docieranie nie ma sensu..
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Post: 01 wrz 2015, 8:47
Pojazd: Aprilia
Leje półsyntetyk orlenowski i robie sam mieszanke. wiec nie powinien miec takich problemów :/
tec eco 50 cc
sprezyna + 30%
tecnigas next - r
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 8:50 przez kamil17504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2015, 8:48
Co to za cylinder masz założony?
Post: 01 wrz 2015, 8:51
Pojazd: Aprilia
tec eco 50cc
tec eco 50 cc
sprezyna + 30%
tecnigas next - r
Post: 01 wrz 2015, 9:00
Zobacz jaki masz kolor świecy.
Post: 01 wrz 2015, 9:08
Pojazd: Aprilia
A co da mi kolor świecy?
tec eco 50 cc
sprezyna + 30%
tecnigas next - r
Post: 01 wrz 2015, 9:19
W najprostszy sposób sprawdzisz czy masz dobrze wyregulowany gaźnik
Post: 01 wrz 2015, 9:20
Pojazd: Aprilia
sprawdze i dam znac.
tec eco 50 cc
sprezyna + 30%
tecnigas next - r
Post: 01 wrz 2015, 20:16
badziewny cylinder, badziewny olej i takie skutki
Post: 02 wrz 2015, 12:02
Pojazd: Aprilia
I tu sie z tobą nie zgodze. Ponieważ olej z orlenu nie jest taki zły. Nie wiem co ty lejesz do swojego. Pozdrawiam! :)
tec eco 50 cc
sprezyna + 30%
tecnigas next - r
