Dzisiaj jest 13 mar 2026, 10:11
Post: 27 gru 2014, 23:51
Pojazd: Italjet Formula
Witam, wreszcie chcę zaprezentować mój projekt, a mam dużo do zrobienia więc pokażę wam prawie wszystko co można z Italjeta wykrzesać ). Pokaże wam jak zrobić glebę z przodu, centralny amortyzator i oczywiście jak zmienić z tyłu i z przodu koła, niestety na razie przy silniku nic nie będę robić bo kilka miesięcy temu zrobiłem kapitalny remont silnika i dzięki waszej pomocy zrobiłem go na sporta ale oczywiście coś tam do silnika okazyjnie wpadnie:))) A to wszystko będę dodawał na Italjeta Fanpage FB )))
https://www.facebook.com/MoriniFrancoMotori
zapraszam wszystkich forumowiczów do lajkowania komentowania i udostępniania. Pozdrawiam ;)
Zapraszam na fanpage mojego Italjeta ^^
Ostatnio zmieniony 12 paź 2015, 16:26 przez Marcinek08, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2014, 10:49
Pojazd: Yamaha TZR 80
Po co zakładasz tu temat a nic tu nie bedziesz dodawał ??
Ostatnio zmieniony 28 gru 2014, 18:38 przez Kewin98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2015, 20:24
Wiesz masz rację ;) będę tu też wstawiał wszystkie moje prace przy Italjecie ;) Bardzo przepraszam i proszę o wyrozumiałość ;)))
-- 28 gru 2014, 21:43 --
Siemka, chcę pokazać wam mojego Italjeta i chcę wstawiać zdjęcia prac przy nim :) czyli poradniki co do zrobienia kilku rzeczy i tak dalej.
Mój Italjet w silniku ma :
-Cylinder Airsal Sport 70
-Wał Top Racing STD
-Wariator Top Racing SV1
-Wydech Giannelli next
-Gaźnik Dellorto 17,5 ale już mam 21 :D i na wiosnę będę go zakładał
Jeśli chodzi o silnik to interesuje mnie jakieś dobre sprzęgło z dzwonem oraz wariator malossi multivar,
chcę też wymienić wydech na jakiś porządniejszy ale na razie muszę z tym poczekać :)
Na dzień dzisiejszy tak prezentuje się mój Italjet :)
Nie zwracajcie uwagę na piankę bo teraz jej nie ma :), ona była bardzo pomocna do ustawienia reflektora
Poprawiłem mu glebę pod moją wizję :D :D :D
Z tyłu będę robił ładne nadkole, ale z tym tematem będę później pisał ;)
Dobra teraz chcę pokazać jak zrobiłem jedno osobowe siedzenie :)
Potrzebne nam będzie:
-jakiś ostry nóż
-multiszlifierka lub jakaś piłka do metalu czy plastiku :)
-papier ścierny 60 i 100
-śrubokręt płaski
-szczypce lub kombinerki :)
-nożyczki
-taker zszywacz
Jeśli będziecie używać multiszlifierke koniecznie przed cięciem załóżcie jakieś ochronne okulary i rękawiczki :)
Za jakieś szkody cielesne oraz rzecz którą przerabiasz nie odpowiadam :)
Tak wygląda siedzenie przed przeróbką :)
I zaczynamy robotę :) Musimy wszystkie zszywki wyjąć tam gdzie mamy wyciąć plastik
tak to powinno wyglądać bez zszywek
Odwracamy siedzenie i odwijamy część materiału
I tniemy gąbkę, kolejne zdjęcia będą pokazywać w jaki sposób ciąłem gąbkę i gdzie :)
Teraz przechodzimy do cięcia plastiku, ciąłem od spodu kanapy bo tak było wygodniej
Postarajcie się wyciąć wystający plastik tak żeby był idealnie równy z gąbką :)
Wszystkie krawędzie plastiku tam gdzie cięliśmy to trzeba wygładzić papierem ściernym. Najpierw 60 potem 100.
Teraz przechodzimy do cięcia materiału
Żeby dobrze ułożyć materiał trzeba go ucinać w takie paski, ucinajcie tak żeby cięcie nie przechodziło na widoczną część kanapy UWAŻAJCIE ;)
Następnie te paski materiału układamy tak żeby nie było takich fałdek czy zagięć i zszywaczem przypinajcie te paski do plastiku (uważajcie na palce).
Zdjęć nie mam jak układałem te paski, ponieważ zapomniałem je robić SORKI :)
Tak wygląda efekt końcowy
Tam gdzie jest teraz dziura to będzie tam nakładka zrobiona prze ze mnie z włókna szklanego :)
Jutro lub po jutrze wstawię zdjęcia jak zrobić do takiego siedzenia zaczep zamek czy jakoś tak bo zapomniałem jak się to nazywa :D Po tym poradniku pokaże wam jak zrobić glebę w Italjecie
Pozdro... i sorki za ten burdel w piwnicy :D
-- 30 gru 2014, 0:08 --
Hah nowe upy :3 Już nie długo kolejna paczusia :D
Dzisiaj robiłem ten zamek ale jeszcze go nie skończyłem
bo musiałem szybko skończyć pracę przy Italjecie
Jutro wieczorem będzie nowa dostawa zdjęć z prac :)
Pozdro...
-- 31 gru 2014, 1:03 --
Po woli dokańczam te siedzenie, zmieniłem miejsce zamka od kufra :) i przygotowałem kilkanaście zdjęć z dzisiejszej pracy. Każde zdjęcie będę opisywał :)
Na początku tutaj było miejsce na zamek
Wyciąłem te miejsce
Wziąłem stare wycinki plastików :) I je przygotowałem tak aby załatać dziurę :)
Załatałem tamtą dziurę (będę to poprawiał gdy zajmę się wyrównywaniem kształtu plastików)
Zrobiłem nową dziurę na wejście (jest krzywa ale wszystko będę poprawiał bo dzisiaj pracowałem na sporcie)
tu przyspawam te wcześniej wycięte wejście :) i wszystko ładnie wypicuję :D
Potrzebne nam będą te rzeczy, przepraszam że nie które śruby są krzywe, wszystko co fajne jest w garażu :D I z tymi blaszkami się nie postarałem bo robiłem wszystko na szybkości :)
Teraz składamy wszystko, wziąłem mój zamek i przykręciłem te blaszki :)
Następnie wsadziłem zamek w wycięty prze ze mnie otwory w kufrze.
Jak sądzicie? przyspawać taką zaślepkę ?
Po sylwku pokarzę wam kilka fotek, jak zrobiłem te wystające dzyndzle :D które łapią ten zamek
(sorki ale nie wiem jak to nazwać :D ) i oczywiście tak jak obiecywałem, pokarzę wam jak zrobiłem glebę w Italjecie od A do Z :D Pozdro...
-- 31 gru 2014, 14:27 --
Hah nowe upy, już nie mogę się doczekać żeby pójść do tokarza i zamontować koło ^^ Koła będą malowane więc dzisiejszy stan lakieru koła mnie nie interesuje :) A nie długo będę zamawiał nadkole i tylne koło od Aprili Factory Sr :)
Zapraszam na https://www.facebook.com/MoriniFrancoMotori
-- 10 sty 2015, 21:24 --
Po woli moje prace nabierają tępa :) dzisiaj projektowałem nadkole
Wczoraj nałożyłem piankę na umocowany w plastiku styropian
Dziś uciąłem nadmiar i wyszlifowałem na taki kształt, następnie będę nakładał włókno szklane ale to później bo jeszcze nałożyłem piankę tam gdzie jest luka między siedzeniem a plastikiem, będzie to nakładka. Jak skończę projektowanie, będę musiał załatwić u kogoś miejscówkę żeby zająć się włóknem szklanym :)
Jak sądzicie zrobić jakieś wloty na nadkolu ? Jak coś to piszcie co mam poprawić ;)
Post: 11 sty 2015, 11:17
Kurde ale kozacki projekt <3 lubię tooo :D
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 28 kwie 2015, 20:04
Bardzo dziękuję ^^
Koło na przód dotarło :D Tylko trzeba chajsu zbierać na adapter i będzie cacy :D
-- 20 sty 2015, 22:51 --
Nowy UPIK :D Giannellka brzmiała jak szatan u kumpla, jestem ciekaw jak u mnie zagra ^^ Prace cały czas lecą, rozwierciłem króciec i poprawiłem drobnostki w silniku :) Za jakiś czas zaktualizuję nowy poradnik z glebą do italjeta ;)
Zapraszam wszystkich forumowiczów na forum poświęcone silnikom morini :)
http://www.skutery-morini.pun.pl/forums.php
-- 27 sty 2015, 0:55 --
Wszystkie zdjęcia będą zaktualizowane jutro :)
Zrobiłem poradnik z zrobieniem gleby w Italjecie
zapraszam poradnik-jak-zrobic-glebe-w-italjecie-t405601.html
-- 14 mar 2015, 12:05 --
Siemka, po długiej przerwie fakt mało zrobiłem ale nic na to nie mogę poradzić, wiele ludzi w moim przypadku rzuciło by projekt ale nie poddaję się. Ogarnąłem rzeczy takie jak:
-zębatkę i wałek do tylnego koła (już jest wszystko zrobione :D )
-podczas zdejmowania cylindra ogarnąłem że jego moc była zablokowana, ponieważ uszczelka zakrywała znaczną część okien płuczących (mam nadzieję że to dobrze nazwałem :D )
-adapter do przedniego koła już się robi YEAH :D
Nie długo będę:
-rozbierał silnik bo chcę poprawić wlot do zaworu żeby był lepszy przepływ mieszanki i chcę kartery dać do piaskowania
-koła pójdą do piaskowania (ale to o wiele później)
-kupię wszystkie łożyska do przekładni
-nie długo ogarniam materiały do zrobienia nowego mocowania silnika
Reszta to tak, rozwierciłem króciec, poprawiłem okna w cylindrze i jest wiele innych dupereli których na razie nie widać.
O właśnie jak ktoś jest chętny to sprzedam koła od Italjeta bo są mi nie potrzebne więc zapraszam
http://olx.pl/oferta/italjet-formula-ko ... c0165a1d57
http://olx.pl/oferta/italjet-formula-ty ... c0165a1d57
Wybaczcie że nie wstawiałem postów ale jakiś czas temu każde ze sprzętów się psuło i bawiłem się w wysyłanie ich do serwisów.
Teraz jest wszystko ok więc lecę z tym koksem heh :D
OOOO właśnie mam możliwość poszerzyć felgę tylko nie wiem czy ten zakład przerabia też aluminiowe (będę się pytał) i mam taki problem bo chciałbym zrobić naciąg z tyłu ale jaką oponę dobrać to ja nie wiem :o z tą felgą to na razie takie mam przemyślenia bo z oponą chyba będę miał problem.
Strasznie się napaliłem na coś w tym stylu :D
Co o tym sądzicie?
-- 28 kwie 2015, 18:47 --
Połowa roboty z adapterem jest za mną :D Teraz wystarczy wywiercić otwory i je nagwintować :) Do zobaczenia...
-- 28 kwie 2015, 18:49 --
Przyszła nowa paczka, a w niej łożyska do przekładni, jeszcze muszę ogarnąć łożysko na wałek od tylnego koła. Niedługo rozbieram silnik, poprawię dolot paliwa i wyślę kartery wraz z kołami do piaskowania.
Teraz prośba do was, potrzebuję łożysko z gumami po obu stronach.
Wymiar:
- śr. otworu 22mm
- śr. całego łożyska 47mm
- szerokość 14mm
Post: 29 kwie 2015, 9:41
Pojazd: Romet 777
A jak tam adapter skończony ?
Post: 29 sie 2015, 12:21
Jeszcze nie ale gdy będę rozbierał kartery do piaskowania to w tym czasie zaniosę adapter koła do pewnej osoby :) W następnym tygodniu na pewno to zaniosę :)
-- 10 lip 2015, 21:29 --
Teraz muszę wzmocnić włókno i ogarnąć jakąś szlifierkę oscylacyjną.
-- 10 lip 2015, 21:30 --
Siemka mam dla was niespodziankę bo mam też i Hondę X8R-S
Teraz FP będzie połączone z hondą bo też będę ją przerabiał ale tylko silnikowo bo plastiki ma zajebiste. Przerabiam ją na LC na cylindrze od aeroxa.
Mam już prawie wszystko: cylinder z tłokiem (nie mam głowicy :/)
cały układ chłodzenia i pompę wody. Będzie moc :twisted:
Wiem że jeszcze nie zacząłem dobrze italjeta a biorę się jeszcze za hondę no ale jakoś muszę :<
W Italjecie nic się na razie nie dzieje. Adapter dałem do wywiercenia i nagwintowania otworów.
-- 22 sie 2015, 23:25 --
Cylinder do hondy od aeroxa już prawie gotowy ^^ teraz tylko przygotować kanały i zakładać. Musiałem go skrócić od dołu :)
Adapter jest już zrobiony ;) teraz tylko tak na szybko przymiareczka :D sorki za słabe zdjęcia bo italjet stoi przy ścianie i jest strasznie pochylony bo tył stoi na krześle :P
-- 29 sie 2015, 13:21 --
W hondzie zmieniłem miejsce aku. i zrobiłem małe przymiareczki zbiornika wyrównawczego, pompy wody wraz z chłodnicą. Muszę ogarnąć szlifierkę i wiertarkę i będzie zajebiście :yahoo: niedługo zamawiam graty do odpalenia hondy. :wink:
Post: 29 sie 2015, 12:51
Pojazd: Romet 777
Dobrze działasz z honda nią chyba pierwszą wyjedziesz. Działasz coś z Italjetem ?
Post: 12 paź 2015, 16:31
Zbiornik wyrównawczy jest przymocowany na stałe :) przewody od chłodnicy poprowadziłem idealnie :mrgreen:
-- 12 paź 2015, 17:28 --
Siemka, zapraszam do oglądania filmiku z pierwszego odpalenia Hondy :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=fxdyAvYtn14
-- 12 paź 2015, 17:31 --
Post: 12 paź 2015, 19:50
Pojazd: Aprilia RX
Gruuubo ! Jakaś duża tarcza mi się tu widzi :D Zapraszam do mnie.
Oceniłem Twój sprzęt? Odwdzięcz się i wpadnij do mojego padła ;)
APKA RX
Post: 11 lut 2016, 22:40
Witajcie, zapraszam wszystkich do obejrzenia i jak najbardziej lajkowania naszej stronki bo robimy dobrą robotę i dążymy do wyższych celów, wasza pomoc wspomoże nam i szczególnie mi by więcej czasu poświecić mojemu projektowi:D Więc zapraszam do oglądania, lajkowania https://www.facebook.com/niezlomniwegrow/
