Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:26
Post: 02 wrz 2015, 15:47
Witam
Mam na dotarciu cylinder TEC HQ 50cc ale się zalewa po dodaniu gazu więcej niż 1/5 manetki (na oryginalnym cylindrze też mi się zalewał ale śrubkę od mieszanki odkręciłem o 6obrotów i już problemu nie było wiem ze to jest bardzo dużo)
Myślę że dysza główna jest za duża mój gaźnik dellorto 16mm dysza 0,95mm
Myślałem nad zakupem dyszy 0,75 0,80 lub 0,85
Z góry dziękuję za odpowiedź
Post: 02 wrz 2015, 15:58
Pojazd: Yamaha Slider
No sam znalazłeś problem i rozwiązanie jego,więc w czym rzecz?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 02 wrz 2015, 16:02
świece odkręciłem i była bardziej czarna niż kawa z mlekiem
-- 02 wrz 2015, 17:02 --
dzisiaj jechałem 50km/h po jakiś paru km zgasł sam z siebie z tego co osądziłem zalał sie
Post: 02 wrz 2015, 16:30
marek1405,
zmniejsz dysze głowna lub zzamontuj stozek
Post: 02 wrz 2015, 16:38
buniek pisze:
zzamontuj stozek
Po co? żeby palił jak głupi.
Post: 02 wrz 2015, 19:07
mam filtr stozkowy gąbkowy duży
Post: 02 wrz 2015, 19:20
Ech ludzie ,ludzie. po co ci takie kombinacje.Zmniejsz dyszę ,wróc do filtra seryjnego i problem zniknie.Cylinder nie wyrabia na takich ustawieniach ze stożkiem jak komin i dyszą 95.W ten sposób mocy z tego nie wyciągniesz.
Post: 02 wrz 2015, 19:21
mam pytanie czy kazda dysza będzie pasowała do gaźnika dellorto 16mm o gwincie 6mm
Post: 02 wrz 2015, 19:24
marek1405 pisze:
Jeśli taki gwint w tym gaźniku występuje to tak.Możesz spokojnie kupic w sklepie z skuterkami dysze none name o rozmiarze gwintu m6 i będą pasowac ,koszta nie wielkie.
Post: 03 wrz 2015, 17:17
jutro zobaczę czy będzie miał dysze w sklepie ze skuterami
-- 02 wrz 2015, 21:06 --
mój v max to 111km/h
z tego co zaobserwowałem krótkie przełożenia to większa dysza i większe spalanie szybsze przyśpieszenie dłuższe przełożenia to mniejsze spalanie i mniejsza dysza
na krótszych przełożeniach motorower am6 szybko uzyskuje prędkość maksymalną lecz potrzebuje więcej paliwa a na dłuższych wolniej uzyskuje prędkość maksymalną ale mniej spala ponieważ jest potrzebna mniejsza dysza mniejsze zapotrzebowanie na paliwo
-- 03 wrz 2015, 16:07 --
kupiłem dysze 0,80 zobaczę jak będzie chodził na niech podczas jazdy jutro
-- 03 wrz 2015, 16:36 --
n0ooRt, a co do twojej odpowiedzi że mam wrócić do seryjnego filtra to nie wrócę ponieważ jeszcze bardziej sie zalewał
-- 03 wrz 2015, 18:17 --
założyłem przejechałem sie kawałek i było lepiej
Post: 03 wrz 2015, 21:46
marek1405 pisze:
Skoro miał dużą dysze to wiadomo ze po zmianie na seryjny filtr będzie go zalewało. Jeszcze raz przeczytaj odpowiedź kolegi n0ooRt i zrób jak pisze: zmień dysze na mniejszą i filtr na seryjny.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 04 wrz 2015, 20:55
Witam
przejechałem na cylindrze 150km jadąc sobie prędkością 60km/h jeździłem tym skuterem od 40-60km/h 9pluł mi olejem jakby co z wydechu trochę)
i się chyba zatarł ponieważ zgasł mi przy prędkość 60km/h dzisiaj rano
-- 04 wrz 2015, 21:55 --
problem rozwiązany po raz kolejny zalał mi sie od oleju pewnie
odpaliłem go w domu i kręciłem manetką to wysokich obrotów i chodził
