Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:31
Post: 05 wrz 2015, 19:17
Pojazd: Aerox
Witam, mam za dużą dyszę główną (104) w dellorto 19mm, aby jako tako jechało musiałem usunąć z filtra stożkowego minimalną zwężkę (bo nie dawał randy przepalać, mimo, że jest iglica opuszczona na max [mniej paliwa]), ale przez to, że jest taka duża przepustowość powietrza, po kilkunastu godzinach mam problem z odpaleniem (muszę zatkać dolot powietrza), a więc muszę kupić mniejszą dyszę i od nowa stożkowy filtr (bo w tym jest już za duża przepustowość).
Myślicie, że z zestawu Naraku M5 80-98 dam radę wyregulować?
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Post: 05 wrz 2015, 19:26
Z stożkiem u mnie śmiga na 80
Post: 05 wrz 2015, 22:44
Pojazd: Aerox
@n0ooRt
A jaki masz set?
Są może jakieś zestawy dysz np. 70-90, bo powyżej 90 raczej nie powinno być, a poniżej 80 może być :C
-- 05 wrz 2015, 23:44 --
Jeszcze jedno, do dellotro PHBG 19mm, będą pasować od simsona dysze? :D
http://www.suprabike.pl/pl_PL/p/Dysze-g ... .-ORG/2345
Gwint ten sam, ale czy wysokość itp?
Rolki testowe
Post: 06 wrz 2015, 9:32
Po co ci cały zestaw dysz? Kup trzy 80,85,90 w sklepie z skuterkami gdzieś koło ciebie. Koszt jednej dyszy około 1,5-2 zł.Te dysze co podałeś spokojnie podejdą tylko po co ci to jak rozmiar kończy się na 80.
Post: 06 wrz 2015, 10:52
Pojazd: Aerox
Kupiłbym od 70-80 i od 80-90, bo wydaje mi się że będzie potrzebne coś od 70-90, bo jak jest 104 z filtrem to go tak zalewa, że nawet jak jest koło w powietrzu to nie ruszy.
Rolki testowe
Post: 06 wrz 2015, 10:55
Co ci da 70 jak fabrycznie w gaźniku 19 siedzi dysza75
Post: 06 wrz 2015, 11:09
Pojazd: Aerox
Sam nie wiem, ale może akurat 75 będzie dobre, dysze nie są drogie, wiec chyba lepiej kupić odrazu 70-80 i 80-90, niż 2 razy płacić za przesyłkę/paliwo.
-- 06 wrz 2015, 12:08 --
A i jeszcze jedno, jak jade na np.12 tys obrotów, puszczę gaz i jak ponownie dodam to zacznie wchodzić na obroty po jakimś czasie (za dużo, albo za mało paliwa), to wina dyszy i czy jakbym zrobił swój gazbox pomógłby troszkę?
-- 06 wrz 2015, 12:09 --
Rolki testowe
Post: 06 wrz 2015, 11:27
Na razie nic nie kombinuj z gazboxem tylko zmień dyszę i wyreguluj gaźnik
