Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:06
Post: 07 wrz 2015, 11:05
Pojazd: Aprilia
Witam moj problem polega na tym
Mam aprilie rally lc rozebralem ja w calosci gdyz malowalem rame
Silnik tez rozebralem i poskladalem
Problem polega w tym ze po zlozeniu wszystkiego skuter niechce sie wkrecac na obroty i czasami kichnie z wydechu i chlapie olejem z wydechu. przed rozebraniem mialem
- cylinder polini sport 70 cc
- wariator polini
- membrany malossi
Reszta to seria gaznik sprzeglo wydech ...
Przed rozebraniem normalnie jezdzila
Po zlozeniu dokupilem gaznik tec 19mm + filter stozkowy
I ciezko ja bylo odpalic po zlozeniu ale po jakims czasie odpalila i ciezko jej ruszyc
Prubowalem seryjny gaznik zalozyc nic nie pomoglo regulacja gaznika tez swieca jest nowa kapelka
Czy to moze byc wina zle zalozonego sprzegla ??
Post: 07 wrz 2015, 11:46
Regulacja gaźnika +wymiana wydechu na coś sportowego.
Post: 07 wrz 2015, 12:11
Pojazd: Aprilia
Ale przed rozebraniem wszystko bylo dobrze :) to z jakiego powodu mam wydech zmieniac
Post: 07 wrz 2015, 12:20
Wydech działa jak blokada a poza tym zmieniałeś gaźnik+filtr powietrza.Jaką dyszę masz w tym gaźniku19?
Post: 07 wrz 2015, 14:04
Pojazd: Aerox
Sprawdz czy na seryjnym filtrze jest gorzej. Jak jest to za duża dyszą + czy bez filtra (żadnego) będzie lepiej - prawie to samo co na poprzednie tylko na odwrót.
Jaką robisz mieszankę? Oraz pożycz od kogoś tłumik sportowy i zobaczy czy to coś zmieni.
I czy na stopce (koło w powietrzu) wkreca się tak jak powinien?
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Post: 07 wrz 2015, 14:48
Pojazd: Aprilia
Filter i na stozku i na seri jest tak samo i na stopce jak stoi to tez nic nie zmienia a mieszanka 1:50
Sprawczalem na seryjnym cylindrze i jest tak samo
-- 07 wrz 2015, 15:48 --
A dysza 72
Post: 07 wrz 2015, 14:52
SzyjkaStunt pisze:
A dysza 72
Jeśli masz stożek założony to celuj z dyszą 80-85 bo ta jest za mała.
Post: 07 wrz 2015, 15:09
Pojazd: Aprilia
Ale na seri cylindrze 50cc i gaznik seria i filter tez tak samo chodzi
Post: 07 wrz 2015, 18:47
Masę masz podpiętą?
Post: 07 wrz 2015, 19:16
Pojazd: Aprilia
W ktorym miejscu ona jest ??
