Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:10
Post: 08 wrz 2015, 22:21
Pojazd: skuter
Mam problem ze skuterem który ciężko schodzi z obrotów.Po odjęciu gazu skuter jeszcze przez chwilę trzyma wysokie obroty. Tak że do hamowania trzeba używać obydwu hamulców.Przez te obroty hamulce niestety szybciej się zużywają. Na stopce centralnej czasami w ogóle nie chce zejść z obrotów i ma ciągle wysokie jak by się zaciął wtedy jedynie pomoże wyłączenie zapłonu.Co mogłoby być tego przyczyną.Czy może być to przez złą regulację gaźnika lub zacinającą się linkę.
Post: 08 wrz 2015, 22:25
Stróż Forum
Jaki silnik, cylinder, gaźnik itp.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 wrz 2015, 22:48
Pojazd: skuter
Silnik to podróbka minarelli leżące ac,cylinder to china 70 a gaźnik to dellorto 17,5.
Post: 09 wrz 2015, 10:25
Regulacja gaźnika, przy okazji sprawdź czy działa ssanie elektryczne jeśli masz takie.
Post: 09 wrz 2015, 16:45
Pojazd: skuter
Dobrze ale co wspólnego ma ssanie z obrotami dodam że tak samo było na poprzednim gaźniku mikuni 16.
Post: 09 wrz 2015, 16:50
Stróż Forum
No ma, bo wzbogaca mieszankę. W ogóle to podłączyłeś ssanie?
POZDR robdk
Post: 09 wrz 2015, 16:55
Sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczki ssania [skoro na innym gaźniku było to samo] ssanie-automatyczne-t166861.html
Post: 09 wrz 2015, 17:01
Pojazd: skuter
Ssanie jest podłączone ale nie wiem czy chodzi.To gdy mieszanka jest bogatsza to mogą być problemy ze schodzeniem z obrotów.Bo czasami ma wysokie obroty i w ogóle nie reaguje na gaz.
Post: 09 wrz 2015, 17:46
Pojazd: Nissan Almera
kamil789 pisze:
To weź je odepnij z gaźnika i podepnij pod akumulator, jak się wysunie to jest sprawne... :roll:
Post: 12 wrz 2015, 22:44
Pojazd: skuter
A gdy ssanie jest cieple od góry to chodzi czy nie ?
-- 12 wrz 2015, 23:44 --
Czy przyczyną może być też nieszczelny wydech przy końcówce ?
Post: 13 wrz 2015, 10:36
Kombinujesz jak koń pod górę.Masz napisane jak masz sprawdzic to ssanie .Jeśli będzie sprawne to później będziemy się zastanawiac co jeszcze może byc przyczyną.
Post: 13 wrz 2015, 10:58
Pojazd: BMW
Sprawdź ssanie elektryczne, z tym może być problem.
Post: 13 wrz 2015, 12:53
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Ja bym sprawdził dyszę wolnych obrotów. Pokrótce: silnik na zubożonej mieszance nie schodzi z obrotów.
Post: 13 wrz 2015, 12:57
ChinaPower pisze:
To samo mu się działo na innym gaźniku.Obstawiałbym brak napięcia w wtyczce instalacji do podłączenia ssania.
Post: 14 wrz 2015, 8:30
Pojazd: Malaguti f12 lc
Polecam zmiane uszczelniaczy na wale. Napewno pomoże.
-- 14 wrz 2015, 9:30 --
To nie jest zwiazane wg z gaznikiem. Poprostu ssie ci gdzies powietrze u mnie np padly uszczelniacze i mialem to samo. A czy ciezko ci odpala czy odrazu ?
Post: 14 wrz 2015, 19:52
Pojazd: skuter
Odpala normalnie odrazu.To nie jest wina uszczelniaczy bo lewego powietrza nigdzie nie pobiera.Po zatkaniu dolotu powietrza skuter gaśnie.To chyba napewno wina ssania.u
