Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:52
 Tytuł: Problem gaźnik
Post: 08 wrz 2015, 22:19
Pojazd: skuter
Witam ostatnio zauważyłem że leci mi paliwo wężykiem przelewowym nie mocno ale leci. Gaźnik to dellorto 17,5 . Co mogłoby być tego przyczyną.Czy może być to pływak lub podciśnienie.
Post: 08 wrz 2015, 22:28
Stróż Forum
Zacięty/brudny zaworek iglicowy ew. nieszczelny pływak (choć rzadko ta usterka występuje). Jak na postoju to jeszcze do sprawdzenia kranik podciśnieniowy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 wrz 2015, 22:50
Pojazd: skuter
A jak sprawdzić kranik podciśnieniowy.
Post: 08 wrz 2015, 23:01
Pojazd: Nissan Almera
kamil789 pisze:
Kranik masz przy baku, a jak sprawdzić - wykręcić z baku i najlepiej przedmuchać pompką lub kompresorem, ewentualnie przedmuchać swoimi płucami i się dowiesz czy nie jest przytkany.
-- 8 wrz 2015, o 23:01 --
Wiem, że są kraniki podciśnieniowe rozbieralne, więc może i Twój ma taką opcję, to będzie Ci łatwiej jeszcze to sprawdzić, bo możesz wyczyścić go w środku dla pewności.
A nie masz tak czasem wężyka przytkanego gdzieś w okolicy kranika?
Post: 09 wrz 2015, 5:34
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Kranik podciśnieniowy nie koniecznie musi być wkręcony w bak, są też na wężyku przykręcone do ramy. Co do traktowania kompresorem to odradzam.
Najlepiej ściągnąć wężyk podciśnienia i paliwa z gaźnika, podciśnieniowy zassać ustami i ma płynąć paliwo, jeżeli płynie, bez zaciągania podciśnienia to kranik do wymiany.
Post: 09 wrz 2015, 16:56
Pojazd: skuter
A czy po zdjęciu wężyka od dopływu paliwa z gaźnika przy zgaszonym silniku powinno lecieć paliwo czy nie . Bo paliwo do gaźnika dochodzi normalnie tylko jest jakby go za dużo w komorze pływakowej i ucieka przelewem.
Post: 09 wrz 2015, 16:59
kamil789 pisze:
Jeśli masz kranik podciśnieniowy to po odłączeniu wężyka od gaźnik paliwo nie powinno leciec tak jak napisał ci Gummma
Post: 10 wrz 2015, 15:47
Pojazd: skuter
A czy powodem zbyt dużej ilości paliwa w komorze mogłoby być niedziałające ssanie elektryczne.
Post: 10 wrz 2015, 16:49
Pojazd: SF2
Nie.
Post: 10 wrz 2015, 16:54
robdk pisze:
Dodałbym jeszcze że może byc już zużyty jak i gniazdo pod nim w gaźniku może byc wybite i nie będzie wtedy zatrzymywał napływu paliwa.Profilaktycznie można wymienic ten zaworek a jeśli nie pomoże to gaźnik do wymiany.
