Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:57
Post: 09 wrz 2015, 20:00
Pojazd: Junak 305
Witam, naprawiam skuter kolegi zipp quatrum 2t. Okazało się że pękł pierścień ten bliżej głowicy. Ranty przy oknach są poszczerbione i jest mała rysa za oknem wydechowym. 3/4 pierścienia nie mogę znaleźć. Rozkręcałem wydech i nic nie znalazłem. Patrzałem w komorę korbową i też nic nie ma. Czy jest możliwość że pierścień wyleciał przez wydech? Jutro będę sprawdzał jeszcze membrany, gaźnik i filtr powietrza. I przepłuczę komorę korbową od membrany. Oraz czy trzeba wymienić łożysko igiełkowe te co łączy korbę ze sworzniem. Gdyż one grzechocze jak się potrząśnie, skuter ma około 20K przebiegu.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 09 wrz 2015, 20:51
Stróż Forum
Przy tym przebiegu i robocie włożonej to bym rozpołowił silnik i wymienił przynajmniej łożyska i uszczelniacze, no i zobaczył byś czy nie ma go w środku. Wydech to sprawdź dokładnie bo jak tam wpadł to ma dużą szansę wrócić do cylindra.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 09 wrz 2015, 22:52
Pojazd: Junak 305
Wał i łożyska są w świetnym stanie. Nie ma żadnych luzów. Jestem pod wrażeniem. Cylek też igła gdyby nie pękł ten pierścień. Wydech cały rozkręcałem i nic nie było.
-- 09 wrz 2015, 22:29 --
Nie mam narzędzi by rozpoławiać. Oraz nie robiłem nigdy tego i nie chcę się aż tak grzebać w czyimś sprzęcie.
-- 09 wrz 2015, 23:52 --
Dodam że w środku tłoka zebrała się warstwa 0,5cm nagaru. Czy jest możliwość że pierścień pękł i skuter działał jeszcze trochę km?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 10 wrz 2015, 20:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli nigdzie nie ma pierścienia to mógł spaść głębiej. Rozpołowiłbym kartery jak wyżej kolega radzi. Nawet jeśli nic tam nie znajdziesz to według mnie warto to zrobić jeśli robisz wszystko dokładnie już na jakiś czas.
