Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:47
Post: 10 wrz 2015, 21:05
Witam, skuter na poniższym secie nie spełnia moich oczekiwań - nie rwie na koło z gazu, a v-max wynosi ok 95 na prostej i ok 105 z górki (licznikowe).
- Polini Sport 70cc
- Wydech Arrow Extreme
- Wario Hebo ng, rolki 4,5g
- gaźnik seria dellorto 17,5 dysza 95
- sprzęgło seria, sprężynki top racing czerwone (+30%), docisk hebo czarny (+50%)
- filtr stożkowy revo
Skuter przed założeniem cylindra 70cc, wyciągał na serii 90km/h. Nowy cylek nie jest jeszcze dotarty, więc nie żyłowałem go zbyt długo na prostej.
Ważę 90kg, może to jest problem? Albo wydech jest za słaby? Jakieś sugestie co do poprawy osiągów?
Pozdrawiam.
Post: 10 wrz 2015, 21:09
Stróż Forum
Wydech nie jest za słaby, raczej skłaniał by się do gaźnika, że za mały lepszy byłby 19/21mm.
Sprawdź czy pasek schodzi na sam dół wario - z doświadczenia wiem, że nikt nie wkłada podkładek między talerz a tuleję, da lepszy start.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 10 wrz 2015, 21:24
Mam jedną cienką podkładkę między tuleją a tą "tylną ścianą" waria - sorry, ale nie wiem jak to się fachowo nazywa, w każdym razie mam na myśli część na której siedzą ślizgi :wink:
Jednak kiedyś, przez wibracje odkręciła mi się śruba wariatora i w wyniku poluzowania się wszystkiego, zanim się zdążyłem zatrzymać, zrobił się tam mały bajzel i ta cienka podkładka mocno wbiła się w ową część, wycierając farbę i nieco metalu. Czyli generalnie wychodzi na zero. I teraz pytanie, czy podkładki dystansowe lepiej dać tam, czy między tuleją a przeciwtalerzem? Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o to, żeby pasek zszedł jak najniżej, ale żeby się nie ślizgał, tak?
Post: 10 wrz 2015, 21:26
Stróż Forum
Tak - a gdzie dasz to wszystko jedno.
POZDR robdk
Post: 11 wrz 2015, 17:16
Okej, dziękuję za pomoc!
-- 11 wrz 2015, o 17:16 --
robdk miałeś rację, pasek siedzi dosyć wysoko na wariatorze, niestety nie mogłem zbyt wiele zdziałać, bo te podkładki mają nietypowy wymiar i nic nie znalazłem na warsztacie. Ale możliwość poprawy osiągów niskim kosztem jest :)
Skuter na tym zestawie pali 5,2 L, przy jeździe 70-80km/h, świeca kawa z mlekiem - ile Wam palą 70cc?
Post: 25 wrz 2015, 15:51
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
mi pali jakieś 7 l
na trasie pewno mniej ale nie sprawdzałem
