Dzisiaj jest 30 cze 2026, 8:03
Post: 10 wrz 2015, 21:43
Pojazd: yamaha aerox
Siema mam problem mój rox po dodaniu gazu tak jak by gasł i po jakichś 15/20 sekundach wchodzi na obroty i rusza i ma słaby v-max
Post: 11 wrz 2015, 9:12
Wyczyśc gaźnik i filtr powietrza ,to jest podstawa dalszej diagnozy gdyby nie pomogło.
Post: 11 wrz 2015, 11:20
Gaźnik wyczyszczony i jest to samo ale jak dałem iglice niżej to jest lepiej jeżeli chodzi o v-max ale nadal to samo daje gazu icczekam aż wejdzie na obroty i zacznie ruszać
Post: 11 wrz 2015, 11:51
Sprawdź kolor świecy bo może go przylewac.Sprawdziłbym też stan płytek zaworu .
Post: 11 wrz 2015, 12:37
Świeca ma kolory kawy z mlekiem. A płytki musze sprawdzić
Post: 11 wrz 2015, 12:43
Posprawdzaj też stan napędu.
Post: 11 wrz 2015, 12:54
Wariator malossi stan- mmiesiąc
przeciwtalerz motoforce - miesiąc
pasek motoforce -2 tygodnie
sprzęgło seria -miesiąc
dzwon seria-2 tygodnie
także wszytko prawie nowe
Post: 11 wrz 2015, 12:57
kubastrachu12 pisze:
Zrobiłeś na nim 100-150km żeby się ułożył?
Post: 11 wrz 2015, 13:02
Zrobiłem około 40 km bo tak nie da się jeździć. I to przez pasek tak wchodzi na obroty?
Post: 11 wrz 2015, 13:39
Warto by był zmienic centralkę na jakąś średniej twardości i sprężynki sprzęgła .Później można bawic się rolkami jeśli będzie trzeba .Jaka gramatura rolek?
Post: 11 wrz 2015, 14:16
b:płytki Białaczów - image 2
-- 11 wrz 2015, 15:08 --
-- 11 wrz 2015, 15:15 --
olx.pl/oferta/plytki-CID5-IDbFXPf.html
linku do zdjęć płytek
A rolki nwm jakie
ale nwm czy to tego wina bo to chodzi o to że daje gazu a on tak jak bym miał zgasnac ale wchodzi na obroty tak jak by coś z benzyną
-- 11 wrz 2015, 15:16 --
A rolki nwm jakie
Post: 11 wrz 2015, 15:07
Jeśli masz stopkę centralną to ustaw go na niej i odpal ,zobaczysz czy ma ten sam objaw czy będzie się normalnie wkręcał.
Post: 11 wrz 2015, 15:47
Na stupce kręci super i nie muli daje gaz i kkręci
Post: 11 wrz 2015, 16:07
Czyli to wina napędu.Znając życie to razem z multivarem masz założone rolki 7g. Seryjne do seryjnej centralki i seryjnych sprężynek i seryjnego wariatora są 5,5g ,więc albo załóż tą średnią centralkę i średnie sprężynki ,albo do tego mulivara daj te rolki seryjne 5,5g.Ja bym osobiście zmienił tą centralkę i sprężynki.
Post: 11 wrz 2015, 16:08
Ok pozmieniam i zobaczę
