Dzisiaj jest 22 cze 2026, 14:48
Post: 11 wrz 2015, 19:42
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Wal top racing high tech czy tec racing ? tec ten wypelniany takim plastikiem specjalnym do malagi f12
Motór
Post: 11 wrz 2015, 19:50
Pojazd: Yamaha Slider
Top Racing High Tech :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 11 wrz 2015, 21:38
Ostrzeżenia: 1
a jakaś opinia o nim?
-- 11 wrz 2015, 21:38 --
komprecha skoczy co? :D
Motór
Post: 12 wrz 2015, 8:07
Pawello21 pisze:
A jaki masz cylinder? Do serii czy Sporta 70 wystarcza seryjny wał z nowymi łożyskami,ale na wypełnianym tak jak piszesz zwiększa się kompresja,oraz poprawia ogólna kultura pracy silnika.
Co do wału,to Top Racing High Tech będzie bardzo dobrym wyborem :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 12 wrz 2015, 10:14
PrzemekB pisze:
Od kiedy to wał zwiększa kompresję?
Wypełnienie wału zmniejsza powierzchnię skrzyni korbowej przez co paliwo szybciej trafia do cylindra i to powoduje wrażenie większej kompresji ,skuter szybciej reaguje na ruchy manetką gazu.
Gdyby było tak jak piszecie to w skrzyni korbowej powstała by taka kompresja że nie nadążylibyście z wymianą uszczelniaczy które by ciągle były wypychane.W skrzyni korbowej występuje podciśnienie wytworzone ruchem tłoka o wartości 0,5-1bar w zależności od setupu jaki mamy zastosowany .Kompresja występuje nad tłokiem a podciśnienie pod nim w skrzyni korbowej i są to całkowicie inne pojęcia.
Post: 13 wrz 2015, 7:53
Ostrzeżenia: 1
noort czyli mieloch nas oszukuje? "Wypełnia do maksimum pojemność skrzyni korbowej zwiększając kompresję"
Motór
Post: 13 wrz 2015, 10:28
Pawello21 pisze:
Nie oszukuje ,takie opisy stosują już producenci wałów a sprzedawca tylko to powiela .Możesz to sprawdzic także w innych sklepach.Jest tzw. "chłyt martetindowy" :mrgreen: :mrgreen:Przeczytaj jeszcze raz co napisałem w poście wyżej co sprawia "wrażenie większej kompresji".Dodałbym jeszcze że duży wpływ na tą "niby kompresję" ma odpowiedni przelot gaźnika,krócca ssącego,zaworu membranowego i czasami jeśli jest taka potrzeba wykonanie flow karterów.Przy zastosowaniu tych wszystkich elementów mieszanka szybciej trafia do cylindra bez żadnych zaburzeń przez co skuterek jest zrywniejszy,lepiej się wkręca jak i schodzi z obrotów a praca silnika jest stabilna.
Post: 13 wrz 2015, 14:11
Ostrzeżenia: 1
a jeszcze 1 pytanie dlaczego nie tec? też jest wypełniany a do tego lżejszy i nawet nie piszcie że się roz... wali xD
Motór
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 19:33 przez Pawello21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2015, 14:28
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Pawello21, 13 lat i takie słowa ? :|
Tec to taka lepsza china :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 13 wrz 2015, 14:37
Tec to china ale spokojnie wytrzymuje do poziomu mide- race ,oczywiście z nowymi łożyskami.Przy racingu już bym miał obawy go zakładac bo były przypadki że korba się urywała.
Post: 13 wrz 2015, 20:07
Ostrzeżenia: 1
chodzi o to czy będzie miał lepsze przyśpieszenie
Motór
Post: 13 wrz 2015, 20:39
Pawello21, momentami niewierze w to że masz to 13 lat :|
Co ma WAŁ do PRZYŚPIESZENIA ?
Jak by ci napisali że po założeniu nowych łożysk dostaniesz +15 km to też byś uwierzył ?
Post: 14 wrz 2015, 6:52
Ostrzeżenia: 1
przecież wał jest lżjejszy cały skuter będzie miał lżej a co do tego to mam 15lat
Motór
Post: 14 wrz 2015, 9:46
Pawello21 pisze:
Pawello21 pisze:
będzie miał lżej
I tylko o to chodzi aby takie elementy jak łożyska wału wytrzymywały dłużej pracując bez dodatkowych obciążeń .Za przyśpieszenie oraz moc w skuterze odpowiada zupełnie coś innego ,ale widzę że to jest dla ciebie "czarna magia" :D :D
Post: 14 wrz 2015, 14:53
n0ooRt pisze:
I to dosłownie :wink:
