Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:52
Post: 12 wrz 2015, 15:52
witam mam problem wymieniłem wał na tec recing ng cylinder na stage 6 mk 2 nowa swieca itp wczesniej odpalał skuter ale cylinder był przytarty. teraz mimo kompresji 12 psi swiecy mocnej niebieski kolor oraz paliwa bo swieca po paru kopnieciach jest mokra nie odpala :( nie wiem co to mozę być moduł mam z dioda która mryga przy kopnieciach prosze o pomoc
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 12 wrz 2015, 16:26
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Skoro masz 12psi to wychodzi na to, że masz kompresję 0.83bar... Czyli nie masz kompresji.
Post: 12 wrz 2015, 19:48
przepraszam bardzo 120 psi zle napisałem
moduł sportowy
Post: 13 wrz 2015, 9:38
Imię: Marcin
Skoro kompresja jest, paliwo dostaje to pozostaje kwestia zapłony. Iskrę z tego co piszesz jest prawidłowa ale czy w odpowiednim momencie? Jak wymieniałeś wał korbowy to musiałeś rozbebeszyć silnik, a co za tym idzie ściąganie magneta itp. Sprawdź, czy nie uszkodziłeś elementów statora, czy założyłeś klin przy montażu magneta (ostatnio popularny problem :D), czy wszystkie przewody masz podpięte...
Post: 13 wrz 2015, 12:13
klin założyłem wiec iskra jest w odpowiednim momencie :) dziwi mnie też ze nie odpala nawet jak mu strzykne paliwo do cylindra:(
moduł sportowy
Post: 13 wrz 2015, 12:48
Silnik jest dobrze uszczelniony? uszczelki krócca gaźnika wymienione? uszczelniacze na wale wymienione? sprawdzałeś czy nie ma prześwitu na płytkach zaworu membranowego?Połączenie gaźnik -króciec szczelne?
Post: 14 wrz 2015, 8:04
tak silnik uszczelniiony uszczelniaczem do silników króciec też zawór membranowy m przeswit ale minimialny może 0.5 mm dziwne ze nie odpala mimo zastrzyku paliwa
moduł sportowy
Post: 14 wrz 2015, 8:57
krosu89 pisze:
To już wystarczy do nie odpalenia.Wymień płytki i uszczelki zaworu.
