Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:04
Post: 12 wrz 2015, 18:03
Pojazd: Malaguti F12 LC
Witam
Mam malagę f12 z 99r. Ostatnio rozpołowiłem silnik i moim oczom ukazały się pęknięcia na karterach.
Moje pytanie. Czy mogę normalnie złożyć silnik bez obawy że rozsypią się kartery?
Załączam zdjęcia
Duży karter
http://zapodaj.net/b9c7c2d077407.jpg.html
Mały karter
http://zapodaj.net/9842a62ac11c1.jpg.html
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 9:22 przez dravd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2015, 18:50
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
dravd, popraw foto :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 14 wrz 2015, 17:20
Poprawiłem, dałem pod linkiem bo nie chciało dać obrazków
-- 14 wrz 2015, 18:20 --
Pomoże ktoś?
Post: 14 wrz 2015, 18:08
dravd, co ty z nimi robiłeś o.O
Post: 14 wrz 2015, 21:47
Nie wiem dlaczego są te pęknięcia. I chcę się zapytać czy ktoś miał podobną sytuację i jest w temacie.
Pęknięcia są tylko z wewnętrznej strony a z zewnętrznej pusto.
Może poprzedni właściciel je tak zniszczył. Sam nie wiem.
Post: 15 wrz 2015, 9:45
Przypuszczam że ktoś jeździł na sypiących się lub już rozsypanych łożyskach,bicie wału zrobiło swoje. Lub pomagał sobie młotkiem z zewnątrz karterów przy montażu wału.Umyj kartery z zewnątrz preparatem do mycia silników Firmy Akra a mogą się pokazac pęknięcia na zewnątrz i ślady od uderzeń młotkiem.
Post: 15 wrz 2015, 11:34
Jeżeli nie będzie pęknięć z zewnątrz to mogę składać silnik bez obaw ?
n0ooRt pisze:
Przypuszczam że ktoś jeździł na sypiących się lub już rozsypanych łożyskach,bicie wału zrobiło swoje .
Jedno łożysko się lekko zacinało i hałasowało ale luzów nie miało.
Jak myślisz n0ooRt mogę składać? Chyba że znajdę jakieś używki okazyjnie.
Post: 15 wrz 2015, 11:52
Spróbuj doczyścic kartery z zewnątrz i obczaic czy nie ma pęknięc na zewnątrz ,jeśli nie ma to składac i jeździc aż je wykończysz.
Post: 15 wrz 2015, 13:19
Duży karter od strony przekładni nie ma pęknięć a mały ma jedno od strony magneto ale te pęknięcie nie pokrywa się z żadnym od strony komory, jest to po prostu inne pęknięcie.
Chyba zrobię tak jak mówisz. Złożę silnik i będę jeździć. Teraz będę wstawiać nowe łożyska i wał więc wszystko musi być ok. Przez zimę poszukam jakiś używek i je wymienię.
n0ooRt Wielkie dzięki za pomoc :wink:
