Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:30
Post: 13 wrz 2015, 10:46
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
otoz złożyłem silnik i niechce odpalic
iskra jest wszystko spradzone i niechce
[bak pusty] ale pod swiece nic do gaznika i tez nic co moze byc
czy zapłon moze byc zle złożony?
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 13 wrz 2015, 10:48
coobraa2 pisze:
bak pusty]
Jak go chcesz odpalic bez paliwa?
Post: 13 wrz 2015, 10:49
Ostrzeżenia: 1
Post: 13 wrz 2015, 10:53
coobraa2 pisze:
Mógłbyś to rozwinąc bo trudno cię zrozumiec .
Post: 13 wrz 2015, 10:58
Ostrzeżenia: 1
n0ooRt pisze:
coobraa2 pisze:
bak pusty strzykawka z paliwem wstrzykuje do gaznika i niepali
Post: 13 wrz 2015, 11:08
Pojazd: Junak 305
Chłopie nie masz w baku paliwa to co z tego że wlejesz do gaźnika skoro zaraz zaciągnie powietrze i dlatego nie pali.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 wrz 2015, 11:09
I nie będzie palił bo cały układ paliwowy od baku do gaźnika musi byc zalany paliwem i odpowietrzony.Zalej paliwa do baku przynajmniej z 1L.
Post: 13 wrz 2015, 11:27
Pojazd: Nissan Almera
n0ooRt pisze:
coobraa2 pisze:
bak pusty]
:cool:
coobraa2 pisze:
:lol:
Tak jak powiedział n0ooRt. Weź wlej do baku chociażby ten litr (chyba, że żal Ci 5zł) i wtedy go odpal, co za filozofia. Podstawą jest mieć paliwo w baku... :roll:
Post: 13 wrz 2015, 11:56
Ostrzeżenia: 1
Miastowy pisze:
n0ooRt pisze:
coobraa2 pisze:
bak pusty]
:cool:
coobraa2 pisze:
:lol:
gdzies pomiedzy membrana a kroccem widac mokre
Post: 13 wrz 2015, 12:08
coobraa2 pisze:
No i co związku z tym? Najpierw nalej paliwa do baku.
Post: 13 wrz 2015, 12:15
Ostrzeżenia: 1
n0ooRt pisze:
coobraa2 pisze:
nalałem
i nic a koło kroca mokre
Post: 13 wrz 2015, 12:44
coobraa2 pisze:
To trzeba uszczelnic lub wymienic uszczelki lub króciec gumowy -łączący bo może jest już sparciały.
Post: 13 wrz 2015, 23:43
Z pewnością gdzieś dostaje lewe powietrze i dlatego nie idzie go odpalić. Posprawdzaj wszystko, czy dobrze masz dokręcone a jak tak, to króciec ssący do sprawdzenia, ale skoro mówisz, że masz tam mokro.. z resztą w króćcu nic innego nie może się w zasadzie zepsuć jak ino uszczelka, ewentualnie membrany albo guma.
PS, n0ooRt... zawsze ma rację! :mrgreen:
Post: 14 wrz 2015, 5:27
Ostrzeżenia: 1
Miastowy pisze:
odpalił wczoraj
Post: 14 wrz 2015, 9:05
coobraa2 pisze:
odpalił wczoraj
Co było przyczyną? Pochwal się może komuś pomożesz z podobnym problemem i unikniemy podobnego nowego takiego tematu.
Post: 14 wrz 2015, 20:54
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Założony klin, napełniony i odpowietrzony układ paliwowy... Ewentualnie doprowadzenie do porządku typowych niedociągnięć związanych z kompresją (np. niedokręcona głowica lub świeca zapłonowa).
