Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:41
Post: 13 wrz 2015, 14:30
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
około 1miesiąc temu wtedy akurat były wyciągnietę plastiki bo były malowane Malaga f12 zamulała myślałem że przytarłem lub pierścien pękł czy coś rozebrałem cylinder stan ideał cyl to najtańsza china "jagoda"zallegro
rozebrałem silnik wymieniłem kartery bo były tam nowe przełożenia i łożyska skf ale wymieniłem tylko lewą stronę kartera bo 2 był pęknięty złożyliśmy nałożyliśmy na połówki bardzo dużo silikonu do uszczelniania silników aż po złożeniu nie dało się wało obrócić ręką zalałem przekładnie złożyliśmy i założyliśmy zamiast głowice od 65cc założyliśmy od 50cc morini wtedy malaga szatan rwała na koło itp moc lekko opadła po około 15dniach po miesiącu się zatarł bo się łożysko igiełkowe rozsypało to wymieniłem łożysko kupiłem cyl tun-ex 70
miał mniejsze okna przepłukowe niż ten tańszy i tłok siedział luźniej teraz chodzi tak średnio co o tym powiecie czego tak było? bo chciałbym żeby malaga tak [cenzura] znowu :D
aktualnie
tun-ex 70
21mm china
gianelli silencers
nowe łożysko igiełkowe
i zawór membranowy
pasek dayco kev
rolki malossi 3,7
miękka centralka
zielone sprężynki sprzęgła
Motór
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 18:45 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 13 wrz 2015, 14:46
Pawello21 pisze:
Jeśli nowy to czy w ogóle był docierany i przez ile km?
Post: 13 wrz 2015, 14:58
Ostrzeżenia: 1
jeszcze docieram na stihlu już ma około 200km jeżdżę po 40-60 i czasami dostanie w [cenzura] ale to nie oto chodzi bo tamten cyl był już dotarty i moc zwiększyłą się z dnia na dzień
Motór
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 18:41 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 13 wrz 2015, 15:10
Pawello21 pisze:
Prędzej go zatrzesz niż dotrzesz.Mam go obecnie na dotarciu i mogę ci tylko powiedziec że tłoki są bardzo ciasno spasowane niż w firmowych cylindrach. Jeśli go przegrzejesz to będzie jego koniec . Co do mocy - jak napisałeś wyżej nie zastanowiło cię to że trzeba by znowu przeprowadzic regulację napędu i gaźnika?i po co ci ten kevlarowy pasek i miękka centralka?A o nadmiarze silikonu przy składaniu silnika nie wspomnę bo to może byc fajny hamulec dla mieszanki w skrzyni korbowej i później takie pytanie dlaczego nie ma mocy?
Post: 14 wrz 2015, 6:59
Ostrzeżenia: 1
wiesz ale odrazu po tym na innej chinie skuter szalał jak [cenzura]
-- 13 wrz 2015, 18:19 --
dziwi mnie tylko dlaczego tak [cenzura] a teraz to tak o nie jest najgorzej mogę ci pokazać jak chodzi bo chodzi jak powinien
-- 14 wrz 2015, 6:59 --
miękka centralka pod lekkie rolki
Motór
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 18:42 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10 - i leci ostrzeżenie, w tym temacie to już przesadzasz.
