Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 wrz 2015, 10:04
koso1234 pisze:
więc obracałem wentylatorem i nie było żadnego oporu prawie
Jeśli kręciłeś wentylatorem przykręcanym do magneta to się nie dziwię że nie wyczuwałeś kompresji skoro nie założyłeś klina i najprawdopodobniej kręciłeś samym magnetem a wał stał w miejscu.
Post: 13 wrz 2015, 11:59
Pojazd: Yamaha Slider
Skoro obracał wentylatorem - magnetem bez klina to ... nic dziwnego
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 13 wrz 2015, 12:45
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
koso1234 pisze:
nie, nie sprawdzałem palcem, jest to skuter AC więc obracałem wentylatorem i nie było żadnego oporu prawie i podlewałem nawet paliwo pod świece próbowałem palić i nawet na 1 sek nie załapał
Spróbuj przeciwtalerzem kręcić albo kopniakiem :wink:
Post: 13 wrz 2015, 14:39
Pojazd: peugeot
Na pewno kręciłem też wałem bo był ten dźwięk z wydechu jak tłok chodził, z resztą skuter był kopany dziesiątki razy do tego na aku kręcony 1 nic nie łapał , Kupie ten klin zobaczę ale jeszcze muszę zobaczyć czy tego uszczelniacza nie [cenzura] przy wario
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 18:37 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 13 wrz 2015, 14:42
Dopóki nie założysz klina to możesz zapomniec o odpaleniu.
Post: 13 wrz 2015, 14:56
Dokładnie,nie rozumiem po co w ogóle składać silnik bez klina,bez powodu on tam nie jest!
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 13 wrz 2015, 16:56
Pojazd: peugeot
PrzemekB pisze:
Nie wiedziałem że go tam nie ma :x składałem na szybko i tak jakoś wyszło dobra ogarnę ten klin i sprawdzę jak to nic nie da to się zdenerwuje bo to będą następne pieniądze wrzucone w błoto
Post: 13 wrz 2015, 16:58
koso1234 pisze:
Klin kosztuje majątek i zbankrutujesz przez niego :D :D
Post: 13 wrz 2015, 17:07
Pojazd: peugeot
To może wydawać się śmieszne ale przesyłka wynosi równowartość klina :v
Post: 13 wrz 2015, 17:22
Tak z ciekawości zapytam co się stało z poprzednim klinem?
Post: 13 wrz 2015, 17:32
Pojazd: peugeot
w starym wale jest , Bo skuter dostał nowy wał i mądry ja nie pomyślałem o klinie najwidoczniej ;/ głupota nie boli
Post: 13 wrz 2015, 17:49
To przełóż klin ze starego wału do nowego jeśli nie jest wybity.
Post: 13 wrz 2015, 18:23
Pojazd: peugeot
Okk, jutro zobaczę jak to wygląda
