Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:18
Post: 13 wrz 2015, 9:02
Po przeróbce z 50 na 70 s6 streetrace mój aerox ma słabe osiągi. Przejechane na cylu mam 400 km. Docieram go na max 6 k obrótów. Ostatnio sprawdzilem na co go stać i okazuje sie że do 30 przyśpiesza świetnie, później do 45 troche gorzej ale potem to już muuuuuuuł...
gaźnik mam motori minarelli 12 albo 14
Czy myślicie że zmiana gaźnika na dellorto 17,5 lub 19 załatwi sprawę ?
Wario mam top racing sv1 z rolkami 5g.
Jeszcze przy ruszaniu i wolnej jeździe słysze stukotanie z silnika i to mnie najbardziej martwi :ups:
Yamaha Aerox 70 sport Valentino Rossi 2005 :D :D
Post: 13 wrz 2015, 9:59
Pojazd: Malaguti F12 LC
Chłopie zmieniaj gaźnik na minimum 17.5!
Przy cylindrze 70ccm gaźnik 17,5mm to minimum.
A co do stukania, Wymieniałeś wał na wzmacniany oraz łożyska na lepsze?
Ja miałem to samo i wywaliło wał, oraz jedno łożysko się zużyło, zacinało się i spadły osiągi bardzo bardzo mocno że mojego Racinga brał chińczyk
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 13 wrz 2015, 20:21
wał został oryginalny, założone są nowe łożyska skf
gaźnik kupie 17,5 albo 19
Post: 14 wrz 2015, 17:19
Przyczyną stukania może być łożysko igiełkowe na stopie korbowodu. Sprawdź ile ma luzu na boki, jeżeli większy niż 0.3mm to musisz go natychmiastowo wymienić (luz sprawdź w kilku pozycjach, na samym dole i górze). Jeżeli nie musisz jeździć to zostaw skuter i rozbierz silnik. Ja na stukaniu przejechałem +-1000km i wywaliło wał oraz prawie zatarłem nowiutkiego streetrace.
Post: 14 wrz 2015, 20:57
Łożysko igiełkowe było zmieniane na stage6.
Za jakiś czas rozbiore ten silnik i sprawdze ten wał, zamierzam go wymienić na top racing high tech przez zime
Czy oprócz wału może coś jeszcze dawać w dupe ?
Do streetrace jakie rolki najlepiej i spręzynki ?
Post: 14 wrz 2015, 21:35
Chodziło mi o łożysko igiełkowe na stopie korbowodu, co jest na łączeniu korbowodu z wałem.
Post: 14 wrz 2015, 21:53
Zmienie wał w zime i myśle że będzie ok.
Jakie rolki i sprężynki będą idealne do mojego setupu ?
Post: 15 wrz 2015, 13:22
Zależy czego oczekujesz...
Mniejwięcej taki masz hałas z silnika? https://www.youtube.com/watch?v=7mlDJZQai4M
Post: 15 wrz 2015, 15:12
u mnie jest stukotanie podczas ruszania i jazdy, szczególnie jak skręcam w lewo to bardzo stuka
Post: 15 wrz 2015, 17:35
Z jakich okolic dobiega te stukanie? Najlepiej nagraj filmik bo to na chwilę obecną jest wróżenie z fusów
Post: 15 wrz 2015, 18:42
okolice przekładni, filmu nie da rady nagrać tak podczas jazdy żeby było słychać
