Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:08
Post: 14 wrz 2015, 17:58
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
pany katana do 30 sie rozpedza potem buu i wiecej nie jedzie co jest
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 18:12
Po co zakładasz nastepny taki sam temat ? Lepiej napisz co sprawdziłeś w napędzie
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 18:14
Pojazd: Junak 305
Zapewne zmieniałeś cyl na większy i masz za mały gaźnik.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 18:31
Ostrzeżenia: 1
nikodem239 pisze:
cyl 50 nie zmieniałem nic
rozpedza sie ladnie do 30 i wiecej niechce
-- 14 wrz 2015, 19:16 --
nikodem239 pisze:
-- 14 wrz 2015, 19:31 --
niechce jechac wiecej niz 30km/h
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 21:02
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zasyfiony gaźnik lub za duża dawka powietrza w stosunku do paliwa ( w zasadzie na jedno wychodzi). Ewentualnie łapie lewe powietrze poprzez pęknięcie, któregoś ze strategicznych dla silnika przewodów (nie elektrycznych).
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 21:38
Ostrzeżenia: 1
Gummma pisze:
50 seria gaznik ma te srubki wkrecone max tzn tej lewej od powietrza nieidzie ruszyc filtr stozek
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 22:01
Pojazd: Junak 305
Wystarczy wstawić większą dyszę. Nie pytaj się jaką bo za bardzo ci nie powiemy ale większą gdzieś o 5-10.
Where I am?
Facebook
Youtube
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 22:07
Ostrzeżenia: 1
nikodem239 pisze:
ale ta od paliwa a co zrobic z ta od pow.jak nieidzie jej ruszyc
 Tytuł: Re: co jest
Post: 14 wrz 2015, 22:39
Stróż Forum
to kombinuj jakoś szerokim śrubokrętem żeby nie pękła, nie ma cudów żeby nie odkręcić jej
 Tytuł: Re: co jest
Post: 15 wrz 2015, 6:15
Pojazd: Junak 305
Jak wkręciłeś na maxa to przecież więcej nie wkręcisz jej.
Where I am?
Facebook
Youtube
 Tytuł: Re: co jest
Post: 15 wrz 2015, 6:20
Stróż Forum
Dla mnie słowo "stożek" ma tu kluczowe znaczenie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
 Tytuł: Re: co jest
Post: 15 wrz 2015, 7:05
Ostrzeżenia: 1
robdk pisze:
tzn co
 Tytuł: Re: co jest
Post: 15 wrz 2015, 7:09
Stróż Forum
Wsadź seryjny filtr i od razu będzie lepiej. Stożek przy 50 to tylko proszenie się o kłopoty no i je masz.
POZDR robdk
Post: 15 wrz 2015, 9:31
robdk pisze:
x2 Nic dodac ,nic ując.
Post: 15 wrz 2015, 21:15
Imię: Marcin
Po krótce, bez irytacji i zbędnych nerwów. Filtr stożkowy w serii to tylko głośniejsza praca silnika i problemy w regulacji (polecam poczytać na temat budowy i pracy silnika spalinowego). Koledzy wyżej podpowiadają dobrze. Nie ma się co porywać na "wieś tuning", bo jedyne co uzyskasz to głośną pracę silnika i powolne zacieranie cylindra z tłokiem.
Pozdrawiam :)
