Dzisiaj jest 18 sie 2026, 20:01
Post: 14 wrz 2015, 20:14
Witam mam problem z przełożeniem w skuterze Piaggio Nrg MC3. Wymieniane były w nim łożyska i uszczelniacze. Problem polega na tym że po wymianie tryby jak by się nie spasowały. Jak złożę tylko z jednym trybem tym co jest na wałku wychodzącym na koło to jest elegancko, ale jak dołożę do tego tryb środkowy to zaczyna rzęzić tak jak by tryb dobrze w tryb nie wchodził o co może chodzić ? Jest to mniej więcej ten dźwięk co na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=0rNsUoCaJmI Ktoś wie o co chodzi ?
Post: 15 wrz 2015, 20:20
Łożyska dobrze nabite ? Tryby nie powycierane ? Oleju nalałeś ?
Post: 16 wrz 2015, 15:46
Wszystko o co pytasz jest dobrze poskładane i w dobrym stanie. Tak jak chyba już wspomniałem wcześniej na tych samych trybach nie było takiego problemu
Post: 16 wrz 2015, 16:21
Łożyska nowe czy używane?Nawet rdza na nie umiejętnie przechowywanym nowym łożysku takie cuda może wyrabiac jak u ciebie.Łożyska jak montowałeś i jak wchodziły?, bo mogłeś gdzieś przy nabijaniu źle uderzyc i łożysko nadaje się do wyrzucenia.
Post: 16 wrz 2015, 20:03
łożysko bez samego trybu obracało się cicho i tak jak powinno więc nie w nim była przyczyna. Ale ogólnie to temat do zamknięcia. Złożyłem to tak jak jest zalałem olejem kilkanaście obrotów i wszystko się ułożyło.
Post: 16 wrz 2015, 20:04
Może pomiędzy trybami miałeś jakiś brud.
