Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:19
Post: 15 wrz 2015, 20:51
Pojazd: Junak 102
Witam.
Otóż mam problem z moim skuterem, ponieważ od czasu gdy wymieniłem wydech na Technika Next-r długo czasu męczył się z regulacją, aż w końcu udało mi się go wyregulować lecz pozostał jeszcze muł na starcie do 10km/h.
Próbowałem na sprężynkach zielony Polini, ale było jeszcze gorzej (nie miał siły ruszyć), więc postanowiłem włożyć seryjne sprężynki na których też jest ogromny muł, ale da się jakoś jeździć.
Warto dodać, że po rozgrzanym silnika muł jest jeszcze większy oraz, że przy ruszaniu ma bardzo małe obroty, na Polini zielonych miał jeszcze mniejsze obroty i moje pytanie jest takie czy może wymienić sprężynki sprzęgła na twardsze czy może centralke jeśli tak to proszę powiedzieć jakie dokładnie.
Mój aktualny set to
- Wydech technigas Next-r
-Wariator Hebo Ng
-Rolki Hebo 4,7g
Sprężyna centralna żółta malossi
- sprężynki sprzęgła seria
-cylinder seria
V-max 80 km/h na prostej.
Mój skuter to Junak 102 2t (longija 2t)
Post: 15 wrz 2015, 21:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak do takiego setupu to nie ma co szaleć. Kup sprężyny pośrednie, ani nie za miękkie ani nie za twarde i powinno być lepiej.
Post: 20 wrz 2015, 11:07
Pojazd: Junak 102
A czy Stage6 pomarańczowe były by dobrym wyborem?
-- 20 wrz 2015, 12:07 --
Post: 20 wrz 2015, 11:21
Kuba32123 pisze:
Tak.
Post: 22 wrz 2015, 20:18
Pojazd: Junak 102
Ok, dzięki.
-- 20 wrz 2015, 18:32 --
A czy te sprężynki podejdą do mojego seryjnego sprzęgła? Jak zakładałem Polini zielone pod sprzęgło 107mm to weszły Dos łatwo.
-- 22 wrz 2015, 21:18 --
