Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:45
Post: 16 wrz 2015, 6:14
Pojazd: Keeway Matrix
Witam Panowie, Przedstawię wam moją sytuacja mam nadzieję, że pomożecie :) a więc tak
kupiłem wydech ninja street cup podobno jest niskoobrotowy :P
mam cylek WM motor 70
Sprężyna centralna zółta malossi
sprężynki sprzęgła hebo niebieskie
wariator top racing ng rolki 4gr.
mój problem polega na tym że skuter od 0-20 km/h ma strasznego muła, juz nie wiem jak mam go regulować bo już wszystkiego próbowałem lżejszymi rolkami i cięższymi i nic nie dawało rezultatów :cry: :cry:
Proszę o Pomoc i dzięki z góry :)
Setup:
- Cylinder Airsal T6 Racing 70
-Wydech Ninja street
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Spręzyna centralna czerwona hebo
-Wał top racing evo NG
-Łożyska SKF C4
Post: 16 wrz 2015, 6:21
Stróż Forum
Po pierwsze, sprawdź czy pasek na wario schodzi na sam dół. Jeśli nie to zastosuj podkładki pomiędzy talerz a tulejkę by pasek mógł zejść niżej. Po drugie - prawidłowa regulacja gaźnika by wchodził na obroty płynnie bez zacinek. Rolkami tylko ustalasz obroty przy których pracuje wariator. Celuj w rolki ok 6gr.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 wrz 2015, 6:35
Dzięki wielkie :) właśnie pasek nie jest na samym dole rozkminiałem to wczoraj :) podkładki jakieś tam mam regulacyjne rolek 6g bede miał :) gaźnik wyregulowany świeca kawa z mlekiem :) ale i tak nie chodzi płynnie zawsze się gdzieś przytnie stożek malossi E17 :)
Setup:
-Wariator seriq
-Gaźnik 21mm
-Sprzegło Hebo R
-Łożyska SKF C4
