Dzisiaj jest 11 lis 2026, 9:05
 Tytuł: Kontrolka
Post: 10 wrz 2015, 16:38
Pojazd: aprilia sr 50
Ma problem z aprilią sr 50 ditech 2002 (morini) po remoncie gdy przekręca na zapłon pompką normalnie pompuje i kontrolka się świeci ,gdy zaczynam odpalać to kontrolka jest zgaszona ,a pochwili się zapala i skuter nie odpala.Płynu wlałem tak z 0.5 l ,ale jeszcze wejdzie.Co to może być? Mi sie wydaje,że elektronikę?
Za pomoc z góry dzękuje :D .Chodzi o kontrolke (injection check)
 Tytuł: Re: Kontrolka
Post: 15 wrz 2015, 7:15
Pojazd: Aprilia sr Water
może komputer zwariował ? :)
Post: 17 wrz 2015, 13:40
Da się komputer sprawdzić swoimi sposobami czy trzeba podlączyć?
Post: 27 wrz 2015, 12:18
Wykonaj diagnozę o ile to możliwe, podaj nam błędy. Jeśli to nie możliwe wykonaj adaptację przepustnicy, następnie wykonaj diagnozę. Jeśli adaptacja nie będzie możliwa do wykonania podaj wartość rezystancji przepustnicy między 1 i 2 pinem 2 i 3 i 3 i 4 w wartości spoczynkowej potencjometru i max.
Przeróbka ecu ditech ze zwykłego na malossi(70ccm) lub zjdęcie blokady(50ccm)
Rozkodowanie immo piaggio, peugot, gillera, yamaha.
Prostowanie zawieszeń i ram
Zdjęcie magneta z yzf125r bez uszkadzania wału i koła magnesowego, także remonty kapitalne.
Post: 27 wrz 2015, 13:45
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
Może trzeba przeinstalować system w komputerze?
Post: 27 wrz 2015, 13:49
Stróż Forum
LACZEK, ten post zostawię bo mnie niezmiernie rozbawił. Widzę że masz talent więc może w moim budziku przeinstalujesz system?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
