Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:20
Post: 17 wrz 2015, 17:40
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Witam.Mam skuter Arilia Sr i ostatnio jak jeździłem codziennie po 15km było wszystko Ok gdy nagle Apka przerwała i zaczął się problem otóż jak przejadę się 1 km gaśnie później nie chce odpalić aż gdy silnik będzie zimny to odpali i tak ciągle.
Post: 17 wrz 2015, 20:19
Pojazd: yamaha neos
Prawdopodobnie ci tłok puchnie, jaki to cylinder, dotarty?
Post: 18 wrz 2015, 5:52
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
A rozrusznikiem da radę kręcić jak już ci zgaśnie ?
Post: 18 wrz 2015, 6:13
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
Może nie ma paliwa?
Post: 19 wrz 2015, 15:06
Rozrusznik nie działa mi od zawsze,a tłok niemożliwe ze puchnie od 1km paliwo jest
Post: 19 wrz 2015, 15:48
Imię: Jacek
Dozownik działa czy robisz mieszankę ? Temp. w normie ? Może masz brud w zbiorniku lub brudny filtr paliwa. Miałem podobny problem otóż zapychały mi się dysze od syfu. Czyszczenie baku i chodzi jak złoto.
Post: 19 wrz 2015, 16:26
Zrób prosty test ,odpal go na stopce centralnej i pogazuj trochę aby się rozgrzał.
Później przegazuj go na fullmanecie i będziesz widział czy problem jest nadal .
Jeśli jest nadal to może byc tak jak wspomniał szczepan997 że puchnie tłok.
Sprawdź stan świecy oraz czy masz świecę o odpowiedniej ciepłocie.
Post: 25 wrz 2015, 20:29
Na postoju wszystko jest Ok lecz w jeździe gaśnie,mam jeden kabelek odłączony od modułu lecz na zimnym wszystko ok działa chyba niemożliwe ze to przez to? Bo jak podłącze to nie ma iskry
-- 25 wrz 2015, o 20:29 --
