Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 9:19
Post: 18 wrz 2015, 16:18
Pojazd: aerox
Witam. Mam problem z moim aeroxem a mianowicie z regulacją. Mam gaźnik tec 17.5 , yasuni r , coś w napędzie filtr serię i dysze 80 reszta seria. Aerox ze startu idzie ładnie do 30km/h a później jest muł który się nigdy nie kończy. Na prostej jedzie max 50 z górki 70 kolega na full serii mnie bierze jak chce. Gdy puszcze i dodam gazu to w ogóle nie przyspiesza . Proszę o pomoc z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 18 wrz 2015, 16:25
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
Może silnik wymaga remontu?
Post: 18 wrz 2015, 20:26
Stróż Forum
LACZEK, w każdym temacie w którym się wypowiadasz to albo nie ma benzyny albo silnik wymaga remontu. Jakość twoich wypowiedzi w rożnych tematach jest bardzo niska. Ten post zostawię dla potomnych ale jesteś u mnie na czarnej liście i jak będą twoje posty niezwiązane z tematem lub nawet narażające użytkowników na straty będę kasował. Jak nie będzie poprawy to polecą ostrzeżenia.
Mam nadzieję, że już na tyle jesteś duży by to zrozumieć.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 wrz 2015, 21:31
Może zacznij od sprawdzenia świecy,kolor oraz czy jest sucha lub mokra już ci coś powie.
Post: 19 wrz 2015, 9:05
Pojazd: aerox
Świeca i fajka jest nowa. Świeca ma kolor kawy z mlekiem
Post: 19 wrz 2015, 9:29
Jeśli masz zwężkę na filtrze powietrza to ją wywal.
Rozumiem że z wydechu też masz już usunięte zwężki.
Trzeba by było się przyjrzec elementom napędu, wariator,rolki,pasek,sprzęgło,centralka.
Możliwe że któreś z tych elementów już kończą swój żywot.
Następną opcją przy seryjnym napędzie i sportowym wydechu jest regulacja tego napędu.
Regulację taką przeprowadzamy poprzez zmianę sprężyny centralnej na twardszą i zmianę rolek wariatora.Można jeszcze zmienic sprężynki sprzęgła aby skuter starował z wyższych obrotów.
Zdejmij porywę napędu i zrób pionową kreskę markerem na powierzchni wariatora tam gdzie pracuje pasek. Załóż tą pokrywę i się przejedź.Po przejażdzce znowu ją zdejmij i będziesz widział jak wysoko jest wypychany pasek na wariatorze.[ślad po markerze powinien byc starty do tej wysokości do której pasek jest wypychany]
Post: 19 wrz 2015, 13:19
Pojazd: aerox
Pasek wchodzi na samą górę, ze startu ładnie kręci (mieli kołem na asfalcie) dopiero powyżej 30 spada z obrotów i nie chce jechać
Post: 19 wrz 2015, 18:36
Stróż Forum
wchodzi na samą górę bo możliwe że rolki są po prostu za ciężkie i szybko wypycha pas...przy 50 to nie powinien być na samej górze, daj mu rolki o 1g lżejsze
Post: 19 wrz 2015, 19:41
Pojazd: aerox
Właśnie zamówiłem rolki 3g i centralke top czerwoną
-- 19 wrz 2015, 20:41 --
