Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 10:06
Post: 20 wrz 2015, 18:27
Witam mam problem z moja aprilia sr, kompresja 8,uszczelniony cały silnik wiec lewego na 10000% nie ciągnie, problem polega na tym ze przy odpalaniu musze dodawać gazu. I na wolnych chodzi ale tylko z zakręconym powietrzem, jeździć nie chce tylko ja dusi, podejrzewam kranik bo gdy ściągnę wężyk od paliwa i np kręcę rozrusznikiem to paliwo nie cieknie tylko kapie, a powinno chyba cieknac prawda? W czasie pracy silnika na wolnym wężyk od paliwa zapełniony jest tylko w połowie, gdy przytkam chwile filtr powietrza wkręci się na obroty a potem dalej nie chce jechać, jakieś propozycje? To może być wina kranika?, ewentualnie mogę bezpośrednio podłączyć paliwo z baku na zwykły kranik? Z góry dzięki :)
Post: 20 wrz 2015, 18:55
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
podłącz pod zwykły kranik i do gaźnika i sprawdź ;D tylko zaslep przewod od podcisnienia
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 20 wrz 2015, 21:58
Tak też jutro zrobię :d a gdyby ten był zepsuty, i gdybym kupował inny jak sprawdzić czy jest dobry?
Post: 20 wrz 2015, 22:50
Stróż Forum
możesz jedynie podpiąc i wtedy będziesz wiedział czy dobry :p ewentualnie moze byc gdzies pęknięty ;d
Zapraszam! ;)
Post: 21 wrz 2015, 20:21
To jednak nie wina pompki... A jest to dość dziwny przypadek, musze bardo bardzo uszczuplac wlot powietrza do filtra wezykami, ze jest malutka dziurka tylko, a w gaźniku powietrze na max zakręcone i dopiero wtedy jeździ, ale nie zbiera się za dobrze.. Jaka może być tego przyczyna???? Bo ja już nie wiem, wszystko uszczelnione..
Post: 21 wrz 2015, 22:05
Stróż Forum
no to za mała dysza główna może? lub zatkane coś w gaźniku
Zapraszam! ;)
Post: 22 wrz 2015, 6:43
Dysza główna 51,albo 55,dawałem 72 to wgl się nie wkrecalaa na obroty. Dziś przedmucham cały Gaźnik kompresorem i zobaczymy co to będzie, bo już nie mam do niej sił, dodam że czasem ma takiego buciora ze czuć przyspieszenie ale zaraz jej przechodzi i dalej mul. Jeszcze jakieś przyczyny mogą być?
Post: 22 wrz 2015, 9:03
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
Może silnik się zaciera?
Post: 22 wrz 2015, 10:15
Stróż Forum
daj moze okolice 60. jaki masz gaźnik?
Zapraszam! ;)
Post: 22 wrz 2015, 10:28
Gaźnik keihini 12,jeszcze spróbuje go kompresorem potraktować a potem dysze :) silnik po remoncie wiec nie ma opcji ze się zaciera
Post: 22 wrz 2015, 12:10
Stróż Forum
wydaje mi się, że to wina zbyt małej dyszy :p
Zapraszam! ;)
Post: 22 wrz 2015, 16:16
Ale chodziła, i gdy ja zgasilem jak zapaliła tak się stało, wcześniej na tej dyszy normalnie pracowala:) wiec nie wiem ocb, spróbuję wieczorem inny Gaźnik dać może coś się innego podzieje, juz nie wiem :(
Post: 22 wrz 2015, 16:24
Stróż Forum
w takim razie, mógł uszczelniacz wylecieć
Zapraszam! ;)
Post: 22 wrz 2015, 18:46
Ale gdy zatkam palcem wlot powietrza to gaśnie, jak by uszczelniacz wyleciał to by się tak działo?
Post: 23 wrz 2015, 9:29
Stróż Forum
spróbuj delikatnie go przysłonić np w połowie ;p
Zapraszam! ;)
Post: 24 wrz 2015, 6:02
Tez go dusi, a gdyby był uszczelniacz walniety to raczej by tak nie było :)
Na dwóch gaźnikach to samo, i mam wrażenie ze Gaźnik nie zasysa powietrza tylko je wypycha.. Uszczelniacze w porządku wszystko uszczelnione, i skuter jak zapali to na max gazie pochodzi na wolnych a potem gaśnie, teraz moje podejrzenia padły na nieszczelnoś polowek silnika, bo podobno ktoś kiedyś go rozpolawial, i nie wiadomo jak to zrobił, a nad cylindrem, widać jakiś czerwony uszczelniacz, może się wyplukal czy coś,? Jest możliwość nieszczelności polowek?
Post: 24 wrz 2015, 6:40
3
Ostrzeżenia: 3
W takim razie pozostaje tylko wymiana silnika.
Post: 24 wrz 2015, 7:25
Stróż Forum
LACZEK, masz powietrze w kołach? Jeśli nie to pozostaje ci wymiana silnika.
Oczywiście jest to sarkazm, ale twoja odpowiedź jest tej samej wagi. Jeśli nie masz nic do powiedzenia to proszę nie pisz bzdur, bo ja mam dużo pracy przez ciebie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
