Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:22
Post: 21 wrz 2015, 8:18
Pojazd: kingway yarox 2t
Witam posiadam skuter aprilia sr 50 racing pg. W skuterze wszystko seria oprocz wydechu Stage6 Pro Replica i sprzegla Polini. Mam taki problem skuter bardzo ladnie przyspiesza, ale gdy jest tylko zimny i dziala ssanie elektryczne przy gazniku. Gdy po przejechaniu jakis 3,5 km silnik sie dobrze nagrzeje to przy ruszaniu skuter ma strasznego muła do 30 i jak mu sie da pelna manete to sie dlawi i trzeba ruszac na 1/3 manetki i to jeszcze przymulac wszytkich z tylu. Nw co zrobic. Pomozcie. Nw czy moje przypuszczenia sa dobre, ale wydaje mi sie ze skuter dostaje za malo paliwa, bo gdy jest zimny i dziala to ssanie to skuter bardzo ladnie przyspiesza. Gaznik to delorto 17,5 i dysza 100 i oryginalny filtr powietrza. Ostatnio wkrecilem srubke regulujaca mieszanke zeb dostawal mniej powietrza i jest minimalnie lepiej, ale nw co dalej :( :(
Post: 21 wrz 2015, 9:05
Sprawdź jak wygląda świeca .Tu problemem może byc za duża dysza i go zalewa.
Post: 23 wrz 2015, 15:12
Dzieki wielkie za pomoc i sprubuje zalozyc mniejsza dysze
Post: 23 wrz 2015, 18:02
Pojazd: Yamaha Slider
Pierwsza sprawa,to sprawdź dyszę,ale tak jak wyżej,raczej jest za duża :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
