Dzisiaj jest 13 paź 2026, 18:51
Post: 27 wrz 2015, 16:02
Pojazd: Skuter
Witam
Mam problem ze swoim TOB 303Rs skuter nie odpala chyba że naleje się paliwa do cylindra wtedy zapali ale z problemami nawet jak odpali to gaśnie na wolnych obrotach w ogóle i nie trzyma moim zdaniem to membrana ale nie wiem jak to sprawdzić może ktoś się orientuje? ?
Post: 27 wrz 2015, 16:19
Stróż Forum
Odkręć gaźnik a później króciec a pod nim jest zawór membranowy. Wyciągnij i sprawdź pod światło czy nie ma prześwitów. Jak jest nawet minimalny to zawór do wymiany.
Na twoim miejscu sprawdził bym także stan uszczelniaczy na wale, bo prawdopodobnie one są problemem. Do tego dobra regulacja gaźnika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 27 wrz 2015, 16:22
Zanim dojdziesz do grzebania w zaworze może wyczyśc gaźnik,filtr powietrza, filtr paliwa jeśli posiadasz.Następnie jesli problem nie ustąpi trzeba sprawdzic czy nie ma jakichś wycieków na uszczelniaczach wału ,łączeniu karterów i stan połączenia króciec -gaźnik.[lewe powietrze].Jesli problem jest nadal to trzeba zdemontowac gaźnik i odkręcic króciec łączący gaźnik z zaworem membranowym. Wyjmujesz zwór i zaglądasz do niego kierując go pod światło dzienne lub lampę.Jeśli widzisz jakiś prześwit tzn że światło przenika do wewnątrz to płytki takiego zaworu są do wymiany.Należy pamiętac aby po takim demontażu zawór i króciec skręcic na nowych uszczelkach.
Post: 27 wrz 2015, 16:32
Pojazd: Skuter
Odkrecilem zawór biorę go pod światło a tam ogromne prześwity może mi ktoś powiedzieć gdzie kupić tą membranę wraz z uszczelka? ?
Post: 27 wrz 2015, 16:40
Allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-5-0907
Post: 29 wrz 2015, 17:47
Pojazd: Skuter
Wymieniłem membranę i dalej to samo co to może być
Post: 29 wrz 2015, 18:38
n0ooRt pisze:
Post: 30 wrz 2015, 17:47
Pojazd: Skuter
Jutro to sprawdzę i dam znać
-- 30 wrz 2015, 18:47 --
No to tak uszczelniacze ok gaźnik porządnie wyczyszczony tylko paliwo wyrzuca przez filtr powietrza i nie ciągnie do komory spalania co to może być
Post: 01 paź 2015, 10:32
n0ooRt pisze:
To także musi byc szczelne.
Po za tym przyjrzałbym się także zaworkowi iglicowemu w gaźniku czy domyka .Jaki to gaźnik i jaka w nim siedzi dysza?
