Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:06
 Tytuł: Gaźnik !
Post: 27 wrz 2015, 17:33
Witam, kupiłem aprilie, sr 50
wymienilem lozyska i uszczelniacze na wale, wymienilem tłok i cylinder na chinską 70 ccm. uszczelki wszystkie nowe.
Mam dysze 86 teraz , gaźnik 14 mm dellorto.
Nie moge wyregulować gaźnika ,ddlatego ze mam wkręconą na maxa srubke od mieszanki i jak wykrece lekko to gaśnie, skuterek jest słaby.
W czym tkwi problem ?
Proszę o szybką odpowiedź !
Aprilia sr 50 , 1999r.
 Tytuł: Re: Gaźnik !
Post: 27 wrz 2015, 18:53
Gaźnik przymały [minimum 17,5].Powiększ dolot powietrza z filtra powietrza [wyrzuc zwężkę] lub daj stożek.Czy kolor świecy coś ci podpowiada?
 Tytuł: Re: Gaźnik !
Post: 28 wrz 2015, 19:44
n0ooRt pisze:
Jak przytkam gaźnik palcem, lub szmatką lekko to odrazu gaśnie, swieca jest czarna, czyli za duzo byny.
Włożyłem 75 jest lepiej mocniejsza jest, lecz nadal nie da sie szmatki przyłozyć do wlotu gaźnika, a co dopiero filter
