Dzisiaj jest 23 sie 2026, 14:57
Post: 29 wrz 2015, 15:32
Pojazd: yamaha neos
Cześć
Mam problem mam swiezo dotartego malossi sporta po szlifie z tlokiem vertex po 700km zaczalem normalnie jezdzic teraz mam jakies 750km. Jechalem teraz 85 kmh az nagle skuter zgasl w ulamku sekundy w tym samym momencie zablokowalo mi tylne kolo na jakas sekunde lub dwie. Po zatzrymaniu skuter normalnie odpala reafuje na gaz kompresja jest. Rozebralem naped tam niby tez wszystko jest git. Co to moze byc
Post: 29 wrz 2015, 15:59
Sprawdź świecę [kolor] , twój problem to prawdopodobnie objaw puchnącego tłoka jeśli nie słyszysz jakichś odgłosów z okolic łożysk na wale lub przekładni,na jakim oleju docierałeś?.
Post: 29 wrz 2015, 16:38
Pojazd: yamaha neos
Tak jest przytarty są 4 przytarcia na gladzi cylindra i lekko przyszlifowany tlok tak jakby spolerowany, a normalnie odpalal, czy na tym mozna spokojnie jezdzic czy jak? docieralem na castrol 2t racing.
mimotego ze skonczylem juz docierac 700km nadal mialem jeszcze mieszanke 1:30 wiec ja niewiem jakim cudem to sie stalo, docieralem motoforce 70 kiedys identycznie jak teraz i tamten hulal przez pare k km
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, 16:41 przez szczepan997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2015, 16:41
szczepan997 pisze:
Na fullsyntetyku docieramy około 1000km.Jaki tam masz gaźnik?
Post: 29 wrz 2015, 16:43
Pojazd: yamaha neos
dellorto 17.5mm dysza 85, motoforce docieralem 700 i otjeszcze na gazniku 12mm potem wlozylem 17.5 opór maneta i było idealnie dotarte. Teraz nawet na full nie dawalem tylko na 3/4 gazu.
Post: 29 wrz 2015, 16:45
To już teraz jest nieistotne .Skoro lubisz przypałowac to warto dac gaźnik 19/21
Post: 29 wrz 2015, 16:47
Pojazd: yamaha neos
Dobra, powiedz mi tylko czy da rade na tym normalnie jeździć, czy konieczny już szlif?
Post: 29 wrz 2015, 16:59
Pojazd: Yamaha Slider
Dopóki jeździ to się tym nie przejmuj :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
